Текущее время: 29 сен 2024, 03:49
Anchar777
Заголовок сообщения: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС! Добавлено: 14 янв 2021, 18:21 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 112.18
Сообщения: 111 Откуда: Москва
День добрый! Пришел ноутбук Alenware 15R2 LA-C912P REV 2.0! Со слов клиента он купил его именно с такой неисправностью - не устанавливается ОС. Сам не справился -ноутбук оказался у меня. Увы но сталкиваюсь с этим впервые . Ноутбук включается, стартует , можно зайти в BIOS изменить настройки , бесконечно долго находится в DOS приложения и любых DOS тестах , даже попробовать установить винду - НО как только он пытается загрузить оболочку установщика (даже до выборки языка не доходит, не говоря уже про разделы и тд) 5 сек и виснет значок Win и точки в кружочек , абсолютно так же себя ведет WinPE типо стрельца ... при попытке старта оболочки - висяк , и так же себя ведёт UBUNTU desktop. Вопрос - может ли такое поведение из-за видеокарты , что посоветуете . честно говоря шаманством заниматься не хочется ... понять бы на каком шаге все виснет ? может у кого был такой опыт ?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС! Добавлено: 14 янв 2021, 19:30 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Anchar777 писал(а): Вопрос - может ли такое поведение из-за видеокарты Не трогайте её. У этой платы другая "хроническая болячка".
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС! Добавлено: 15 янв 2021, 00:30 |
Евгений18 писал(а): Не трогайте её. У этой платы другая "хроническая болячка".
Если не сложно пояснить - куда смотреть ? что это может быть? кстати с memtest86 все ок
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС! Добавлено: 21 фев 2021, 16:20 |
Anchar777 писал(а): так вот при нажатии кнопки питания на VRPower SIC632CD на 1ножке (PWM) приходит вч сигнал от PWR буквально на секунду А на катушке нет импульсов? И заменить SIC632 не пробовали?
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС! Добавлено: 21 фев 2021, 21:56 |
Евгений18 писал(а): А на катушке нет импульсов? И заменить SIC632 не пробовали?
на входе катушки также идут импульсы , на выходе соответственно поднимается напряжение порядка 0,9V , SIC менять не пробовал - но ощущения что дело не в нем .
sxiii
Заголовок сообщения: Re: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС! Добавлено: 04 май 2021, 08:10 |
Зарегистрирован: 03 май 2021, 22:46 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 13 Откуда: Oslo
Кстати с любого Linux Live CD можно загрузиться без графики, добавив к строке kernel ... длинной в GRUB в самый конец 3 (да, просто цифру три). Это означает init level 3, т.е. вход root в консольный режим, графика грузится не будет. Если у вас ранее DOS работал, то и этот режим прогрузится. Но в Linux, в отличии от Dos, у вас больше доступных утилит для диагностики. Можно поэтапно осторожно тестировать и выяснять проблему - если железячную решить не сможете - то возможно просто придумаете полу-костыль, при котором софтверно не затрагиваете проблемную часть в буке, и таким образом работать. Это конечно может быть необычно, но вообще, есть даже видеоплееры для консоли (фреймбуфера), да, браузеры, и всё такое, - при большом желании можно вообще жить в CLI only. :) Удачи вам!
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС! Добавлено: 12 май 2021, 14:30 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 117.58
Сообщения: 224 Откуда: Lebanon
check under the microscope for bad solder connections on all Sic632 chips on the CPU and the video graphics, and check for a broken/burned inductors.. I've solved a similar issue here: viewtopic.php?f=41&t=115334
