Текущее время: 29 сен 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:21
День добрый! Пришел ноутбук Alenware 15R2 LA-C912P REV 2.0! Со слов клиента он купил его именно с такой неисправностью - не устанавливается ОС. Сам не справился -ноутбук оказался у меня. Увы но сталкиваюсь с этим впервые . Ноутбук включается, стартует , можно зайти в BIOS изменить настройки , бесконечно долго находится в DOS приложения и любых DOS тестах , даже попробовать установить винду - НО как только он пытается загрузить оболочку установщика (даже до выборки языка не доходит, не говоря уже про разделы и тд) 5 сек и виснет значок Win и точки в кружочек :du_ma_et: , абсолютно так же себя ведет WinPE типо стрельца ... при попытке старта оболочки - висяк , и так же себя ведёт UBUNTU desktop. Вопрос - может ли такое поведение из-за видеокарты , что посоветуете . честно говоря шаманством заниматься не хочется ... понять бы на каком шаге все виснет ? может у кого был такой опыт ?
 Заголовок сообщения: Re: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:40
memtest 86 для начала
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:30
Не трогайте её.
У этой платы другая "хроническая болячка".
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 00:30
Евгений18 писал(а):
Не трогайте её.
Если не сложно пояснить - куда смотреть ? что это может быть?
кстати с memtest86 все ок
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 19:53
Вполне типичное поведение для полудохлых CPU начиная со Skylake. Проверяйте работу всех фаз его питания, далее замена.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:44
было похожее на Asus .После залития и другого сервиса. Всё восстановил , всё в норме.Win PE XP загружалась, а 7 8 10 нет. Помогла замена проца
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 15:42
Поднимаются все напряжения за исключением +VCCGT , то есть не запускается интегрированная графика , сопротивление по этому участку 4,9 Ом что в принципе нормально... или нет??? . VRPower SIC632CD 2шт формирую +VCCGT они управляются PWR_VCORE_ISL95855 ( она же и управляет 3 фазами питания ядра CPU - которые исправно функционируют ) , так вот при нажатии кнопки питания на VRPower SIC632CD на 1ножке (PWM) приходит вч сигнал от PWR буквально на секунду и переходит в 2,5V , второй ноге ZCD_EN# сигнал так же на сек поднимается до 5V и падает в 0. что посоветуете ? процессор приговаривать как то не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 16:20
А на катушке нет импульсов?
И заменить SIC632 не пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:56
на входе катушки также идут импульсы , на выходе соответственно поднимается напряжение порядка 0,9V , SIC менять не пробовал - но ощущения что дело не в нем .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:50
попробуйте загрузиться с флешки лайфсиди доктора веб,в UEFI и без. Если будет материться на прерывания либо на экзешник с драйверами или контроллер горячего подключения, то проц под замену
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 08:01
как бы я поступил...
попытка установки других ОС типа Linux.
если все так же то уже смена жесткого диска
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 08:10
Кстати с любого Linux Live CD можно загрузиться без графики, добавив к строке kernel ... длинной в GRUB в самый конец 3 (да, просто цифру три). Это означает init level 3, т.е. вход root в консольный режим, графика грузится не будет. Если у вас ранее DOS работал, то и этот режим прогрузится. Но в Linux, в отличии от Dos, у вас больше доступных утилит для диагностики. Можно поэтапно осторожно тестировать и выяснять проблему - если железячную решить не сможете - то возможно просто придумаете полу-костыль, при котором софтверно не затрагиваете проблемную часть в буке, и таким образом работать. Это конечно может быть необычно, но вообще, есть даже видеоплееры для консоли (фреймбуфера), да, браузеры, и всё такое, - при большом желании можно вообще жить в CLI only. :) Удачи вам!
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 19:00
Подобная проблема была,то помогла только замена процессора
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 14:30
check under the microscope for bad solder connections on all Sic632 chips on the CPU and the video graphics, and check for a broken/burned inductors..
I've solved a similar issue here: viewtopic.php?f=41&t=115334
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15r2 (LA-C912P) Отключается - 4 раза пищит
в форуме Dell
Kikos
28 дек 2018, 11:40
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R2 (LA-C912P) нет 5 вольт
в форуме Dell
invisible86
1316
25 окт 2020, 16:39
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alenware m17 R4 (GDR51 LA-K741P) Не работает клавиатура в среде Windows!
в форуме Dell
Anchar777
362
15 авг 2024, 17:24
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R2 or 17 R3 0DVV6W (MB: AAP21 LA-C912P Rev.1.0)
razoramd
18 фев 2019, 04:20
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 1.0) кусок схемы с ISL95855
в форуме Dell
Victor_2
28 мар 2018, 13:01
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
