Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 03:58
Пробой по 3.3 вольта.
Поменян южник, мульт, куча мелочи по 3.3
Заливаю инженерный биос с форума, запускается нормально - максимальные обороты.
Правлю me injector, нет инициализации, висит на 1.6 ампера и так же молотит куллерами.
Родной биос прокакали в прошлой мастерской.
 Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 09:43
попобуй пошить с оф сайта через винду или биос. потом перезагрузи пару раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 11:23
Все устройства определяются и без ошибок?
me injector
В корзину.
Какой смысл при наличии инженерной прошивки?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 11:25
Микросхемы сетевухи нет на плате.
А так все окей
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 11:45
Мало от вас информации.
Поменян "южник"
Orig или ES?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:15
куча мелочи по 3.3
Может и U4101 вынесло..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:11
Powerman писал(а):
Orig или ES?
купленый в партс директе с пометкой новый, на свинце.
поставлена с донорской платы, результата не вызымело
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 22:41
napischi seriinik.
polutschisch bios dlya etoi platy.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 00:24
next6 писал(а):
napischi seriinik.
HBN0CV15P40847C
next6
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 09:36
bios po seriiniku.
probui.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 13:09
next6 писал(а):
bios po seriiniku.
probui.
молотит, пойду плату тогда смотреть дальше
 Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 03:22
Решено заменой PU9001
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N580VD (ASUS) need ASUS N580VD X580VD rev 2.0 BIOS please
itmarket24
15 дек 2018, 09:10
caspia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
airpower
12
4461
18 дек 2016, 19:56
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
в форуме Dell
Mich6el
2924
08 дек 2017, 00:27
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X509DJ (X509D rev 2.0) Максимальные обороты куллера
apetrushenko
03 янв 2024, 18:41
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N580VD-DM297T ((X580VD на слоте памяти )) нужен dump bios
vlad1960
13 дек 2018, 18:05
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
