Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера. |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.  Добавлено: 16 янв 2021, 11:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
stefaniuss писал(а): Заливаю инженерный биос с форума, запускается нормально - максимальные обороты. Все устройства определяются и без ошибок? stefaniuss писал(а): me injector В корзину. Какой смысл при наличии инженерной прошивки?
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.  Добавлено: 16 янв 2021, 11:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 50 Откуда: Санкт-Петербург
Powerman писал(а): Все устройства определяются и без ошибок? Микросхемы сетевухи нет на плате. А так все окей
Powerman
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.  Добавлено: 16 янв 2021, 11:45 |
Мало от вас информации. stefaniuss писал(а): Поменян "южник" Orig или ES?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.  Добавлено: 16 янв 2021, 12:15 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
stefaniuss писал(а): куча мелочи по 3.3 Может и U4101 вынесло..
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.  Добавлено: 16 янв 2021, 16:11 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Orig или ES? купленый в партс директе с пометкой новый, на свинце. Черномор писал(а): Может и U4101 вынесло.. поставлена с донорской платы, результата не вызымело
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.  Добавлено: 17 янв 2021, 00:24 |
| Интересующийся |
next6 писал(а): napischi seriinik. polutschisch bios dlya etoi platy. HBN0CV15P40847C next6
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.  Добавлено: 17 янв 2021, 13:09 |
| Интересующийся |
next6 писал(а): bios po seriiniku. probui. молотит, пойду плату тогда смотреть дальше
