Текущее время: 28 ноя 2026, 19:03
| Автор |
David_i
Заголовок сообщения: ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения  Добавлено: 17 янв 2021, 03:00 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 сен 2015, 17:10 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 11 Откуда: Saint-Petersburg
Ноут ASUS K53SC перестал выводить изображение. На материнской плате (K53SV rev 3.00) сгорела вся оперативная память и CPU и GPU. Вся, что была на ветке питания +1.5V/+1.5VSG. К удивлению сами мосфеты на ШИМ остались целые. Все напряжения есть, кроме +VGFX_CORE. Поменял всю оперативную память CPU и перепаял чипы памяти GPU. Перепрошивал BIOS. Результат: Пропали КЗ по оперативной памяти. КЗ по основным чипам нет. Хотя есть подозрение на контакты видеочипа +1.5VSG, т.к. по ним вероятно тоже прошлось... Изображения нет, ни на одном выходе, вентилятор крутится, чипы греются в пределах нормы. Запускается только без батарейки CMOS. В соседней теме советовали шить флешку mx 25L5112B прошивкой USB 3.0, если можете, киньте на мыло..) Не хочется думать, что сгорело всё, что было на ветке +1.5V...
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения |
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения  Добавлено: 18 янв 2021, 02:16 |
| Начинающий |
Сообщения: 380 Откуда: Кременец
David_i писал(а): CPU_VRON - 0v - это правильно ? это же включение шим питания CPU, какое изображение если его нет.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения  Добавлено: 18 янв 2021, 09:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 140.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Serguz05 писал(а): питание какое на 1,8 или 3v Конечно 3,3, откуда на 53 доске флешка на 1,8 возьмётся? ЗЫ. ГП скорее всего тоже труп. Сообщение не в тему Учитывая стоимость живой доски, то ремонт с заменой даже одного чипа не считая видеопамяти становится для клиента не рентабельным
David_i
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 янв 2021, 13:47 |
| Я тут случайно |
Нету питания +VGFX_CORE, думаю что встроенная графика не запускается. uncle_roma писал(а): - это правильно ? это же включение шим питания CPU, какое изображение если его нет. Да, там убраны эти элементы. Меня смущало что есть ALL_SYSTEM_PWRGD но нет +VGFX_CORE. На минуту показалось что так и должно быть.. PS: После того, как подкинул процессор, плата стартанула. HUB живой и даже родной Bios не слетел) Зато выгорело всё, что было на ветке +1.5v. (+VDDQ - CPU; +1.5VSG - GPU/VRAM)... Виновником считаю, золотой разъем питания Asusов (типовая проблема), т.к. из-за него питание становится нестабильным и может нарушить нормальную работу ШИМ контроллеров. Такой же вопрос к разъему Акб. Всем спасибо за помощь)
