Текущее время: 28 ноя 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 03:00
Ноут ASUS K53SC перестал выводить изображение. На материнской плате (K53SV rev 3.00) сгорела вся оперативная память и CPU и GPU. Вся, что была на ветке питания +1.5V/+1.5VSG.
К удивлению сами мосфеты на ШИМ остались целые.
Все напряжения есть, кроме +VGFX_CORE.
Поменял всю оперативную память CPU и перепаял чипы памяти GPU.
Перепрошивал BIOS.
Результат: Пропали КЗ по оперативной памяти. КЗ по основным чипам нет. Хотя есть подозрение на контакты видеочипа +1.5VSG, т.к. по ним вероятно тоже прошлось...
Изображения нет, ни на одном выходе, вентилятор крутится, чипы греются в пределах нормы.
Запускается только без батарейки CMOS.
В соседней теме советовали шить флешку mx 25L5112B прошивкой USB 3.0, если можете, киньте на мыло..)
Не хочется думать, что сгорело всё, что было на ветке +1.5V...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 12:08
а что с хабом после такого короткого? где замеры сигналов?
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 49 секунд: ----------
а что с RTC. какое сопротивление. батарейку CMOS сажает?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 16:24
Сигналы по Asus K53SV Repair Guide:
PM_RSMRST#_PCH - 3.3v
GPU_RST# - 3.3v
CLK_CPU_BCLK_R - Есть до 0.5v
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3v
ME_SUSPWRDNACK / ME_SUSPWRDNACK_EC - 3.3v
H_CPUPWRGD - 1v
VRM_PWRGD - 3.3v
+12VSUS - 12v
+3VA - 3.3v
AC_BAT_SYS - 19v
PM_SUSB# - 3.3v
+3VSUS - 3.3v
H_DRAM_PWRGD - 3.3v
BUF_PLT_RST# - 3.4v
CPU_VRON - 0v
SUSB_EC# / SUSC_EC# - 3.3v
EC_RST# - 3v
+5VA - 5v
PM_RSMRST# - 3.3v
+3VA_EC - 3.3v
+5VSUS - 5v
PM_PWROK - 3.3v
SUS_PWRGD - 3.3v
RTCRST# / +VCC_RTC - 3v
Сопротивление +VCC_RTC на землю - 15МОм
Потребление батарейки CMOS - 2мкА
Сопротивление от +VTT_CPU (дроссель возле хаба) на GND - 30 Ом
Последний раз редактировалось David_i 17 янв 2021, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 19:51
Здравствуйте.
Дамп флэшки USB 3.0 для ревизий 3.0 и 3.2 отправил на почту и сюда закину.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 23:32
К сожалению после перепрошивки USB 3.0, изображение не появилось..(
Если сгорел дискретный видеочип, то должен автоматически включиться встроенный?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 00:06
рекомендую обратить внимание откуда на этой плате растут ноги на вывод изображения.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 00:48
Может быть хаб... Там же LVDS. Но на нём нет кз. Единственное, что немного смущает, что он греется до 50С. Но вроде это нормально..
Завтра попробую подкинуть другой проц ради интереса, попробовал перевести в UMA, только вентилятор начал вращаться на полную.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 01:31
intel HUB это intel. непредсказуемый. недавно столкнулся с хабом интел SR17 .всё работало нормально несколько минут а потом резко ноут выключался. оказался хаб при температуре всего 45 градусов вырубал комп. а как только холод фризер дунул сразу автостарт. хотя другие компы с таим же хабом даже при 70 градусов работали нормально.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 02:16
David_i писал(а):
CPU_VRON - 0v
- это правильно ? это же включение шим питания CPU,
какое изображение если его нет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 02:37
я недавно сони дорогой на i7 после других сервисах-прогревастах поднимал. включался. все питания поднимались . коротких нет. условия запуска проходили нормально. пост коды пробегали и стопорилось на 32. хаб слабо тёпленький. а изображения нет. с трудом поменял хаб . из за прогревастов под хабом яма была. появилось изображение.
p.s. кстати какой биос прошивался? нужно на асусах только по наклейке на слоте памяти подбирать биос и шить только инженерный (называют ещё сервисный) дамп чтобы уверенно исключить биос. и асусы любят в основном winbond ставить хотя бывает и MX. и питание какое на 1,8 или 3v.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 09:34
Конечно 3,3, откуда на 53 доске флешка на 1,8 возьмётся?
ЗЫ. ГП скорее всего тоже труп.
Сообщение не в тему
Учитывая стоимость живой доски, то ремонт с заменой даже одного чипа не считая видеопамяти становится для клиента не рентабельным
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:47
Нету питания +VGFX_CORE, думаю что встроенная графика не запускается.
Да, там убраны эти элементы. Меня смущало что есть ALL_SYSTEM_PWRGD но нет +VGFX_CORE. На минуту показалось что так и должно быть..
PS: После того, как подкинул процессор, плата стартанула. HUB живой и даже родной Bios не слетел)
Зато выгорело всё, что было на ветке +1.5v. (+VDDQ - CPU; +1.5VSG - GPU/VRAM)...
Виновником считаю, золотой разъем питания Asusов (типовая проблема), т.к. из-за него питание становится нестабильным и может нарушить нормальную работу ШИМ контроллеров. Такой же вопрос к разъему Акб.
Всем спасибо за помощь)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SC (K53SC) При установке windows7 слетел BIOS
semaforever
1387
03 дек 2024, 12:12
semaforever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
4409
29 май 2018, 11:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этого не
edgar85edo
4878
07 июл 2017, 13:09
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.1) Взаимозаменяемость материнских плат с разными P/N
courier
27 июн 2018, 14:03
courier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV Rev 3.1 (K53SC) не заряжается не включается
kinq
11 мар 2019, 15:19
kinq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antares, BarefootInthehead, pyrotehnik, sas648, Yandex [BOT] и гости: 139
