Текущее время: 20 июн 2024, 15:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки Добавлено: 18 янв 2021, 15:02 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 493.36
Сообщения: 182 Откуда: Муром
Здравствуйте! Ноутбук пришел с диагнозом " НЕт изображения". При просмотре оказалось что нет подсветки. Был найден пробитый дроссель L4511 и соответственно отсутствующее питание подсветки. Заменил, питание появилось ,подсветка тоже и я сначала обрадовался. Но подсветка пропадает буквально через минуту работы. Причем если функциональными клавишами выкл и вкл дисплей,она снова появляется не на долго. Подумал на матрицу, заказал, подкидываю с ней подсветка не появляется вообще или оочень изредка моргнет. AC_BAT_SYS_INV_CON = 19 В LED_BKLTCTL = 1.2-1.4(это я так понял регулировка яркости) BL_EN = 2.9-3 В +3VS_LCD = 3 В На коннекторе со стороны матрицы те же напряжения. Без подключенной матрицы BL_EN не поднимается. С новой матрицей правда BL_EN поднимается всего до 1.6 В Случайно еще заметил(по сути косякнул и заметил),что со старой матрицей, если ненадолго замкнуть BL_EN и LED_BKLTCTL то подсветка ненадолго включается. Вот сижу и думаю, может ли быть такое поведение из за шлейфа?
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки Добавлено: 18 янв 2021, 15:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
ITSivanovo писал(а): пробитый дроссель L4511 это как определили ?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки Добавлено: 18 янв 2021, 16:04 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
ITSivanovo писал(а): Вот сижу и думаю, может ли быть такое поведение из за шлейфа?
В принципи - да, заменённый дроссель проверьте на нагрев когда подсветка работает. Подсветка пропадает хоть от аккумулятора, хоть от ЗУ?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки Добавлено: 19 янв 2021, 23:56 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Что-то мне подсказывает, что проблема в шлейфе на матрицу. Если бы шлейф "выпал" из разъёма матрицы, был бы не хилый такой коротыш, который оставил бы следы на коннекторе матрицы/шлейфа. Дросселя сами не горят.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки Добавлено: 20 янв 2021, 15:45 |
ITSivanovo LVDS тестера у тебя нет? Если нет нормального LVDS, я обычно по старинке разбираю лвдс и под микроскопом изучаю обрывы, работа требует нервов))
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки Добавлено: 21 янв 2021, 20:53 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
ITSivanovo писал(а): Но я думаю разбор ничего не даст. Даст ответ, поврежден шлейф или нет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки Добавлено: 29 янв 2021, 19:21 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
ITSivanovo писал(а): Мб тестер Вертьянова не на всех платах его ловит? судя по борду на UX51VZ идет на R4554 (номинала нет и стоит ли?), затвор Q4512 и R4521 (100Kom). Вангую, раз стоит резистор с затвора на землю, то присутствие матрицы и шлейфа должно быть >3v на линии HPD. Перемычка или в шлейфе или в матрице ... хз как реализовано. В паре свежих схем асус шурует напрямую в проц без инверсии на полевике ... Емкость затвора полевика очень-очень маленькая, сопротивление R4521 очень высоко и отсюда крайне слабое свечение светодиода HPD на тестере. Банально очень маленький ток через эти цепи и светодиод еле светит. Если на 3 ноге Q4512 лог.0 (полевик открыт) то от сигнала HPD можно отстать.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
JAX
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки Добавлено: 15 апр 2021, 00:57 |
Ткните пожалуйста линии питания на экран ослом, посмотрите в каком состоянии питания. Пропадает ли сигнал BKL_EN?
