Текущее время: 13 ноя 2026, 01:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 14:02
Здравствуйте! Ноутбук пришел с диагнозом " НЕт изображения". При просмотре оказалось что нет подсветки. Был найден пробитый дроссель L4511 и соответственно отсутствующее питание подсветки. Заменил, питание появилось ,подсветка тоже и я сначала обрадовался. Но подсветка пропадает буквально через минуту работы. Причем если функциональными клавишами выкл и вкл дисплей,она снова появляется не на долго. Подумал на матрицу, заказал, подкидываю с ней подсветка не появляется вообще или оочень изредка моргнет.
AC_BAT_SYS_INV_CON = 19 В
LED_BKLTCTL = 1.2-1.4(это я так понял регулировка яркости)
BL_EN = 2.9-3 В
+3VS_LCD = 3 В
На коннекторе со стороны матрицы те же напряжения. Без подключенной матрицы BL_EN не поднимается.
С новой матрицей правда BL_EN поднимается всего до 1.6 В
Случайно еще заметил(по сути косякнул и заметил),что со старой матрицей, если ненадолго замкнуть BL_EN и LED_BKLTCTL то подсветка ненадолго включается.
Вот сижу и думаю, может ли быть такое поведение из за шлейфа?
 Заголовок сообщения: Re: Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 14:23
это как определили ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:00
Эм.Он тупо сгорел)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:04
В принципи - да, заменённый дроссель проверьте на нагрев когда подсветка работает. Подсветка пропадает хоть от аккумулятора, хоть от ЗУ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:42
Aleksey_56
Нет, дроссель не греется.(если и греется,то тепловизор не успевает этого заметить От акб так же ведет себя.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 21:57
Дроссели просто так не горят
Замеры проводили на плате или на матрице?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 22:28
Volich
И на плате и на матрице. Предполагаю (а точнее уверен),что отклеивали тачкрин с матрицей,возможно это и послужило причиной.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 07:54
Смотрите какие сигналы на матрице пропадают во время отключения подсветки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 10:03
Aleksey_56
В этом и дело.Я сверху дал замеры и они и с матрицы и с платы. И они не пропадают.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 10:11
Любую, подходящую, разбитую матрицу подкиньте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 10:24
montekristo
Так яж говорю. Поменял на новую. Больше в загажнике нет. Не популярная матрица. Шлейф то что то я сомневаюсь как искать. По партномеру ничего найти не могу, а по совместимости хз. Парт номер 1422-01bq000.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:56
Что-то мне подсказывает, что проблема в шлейфе на матрицу. Если бы шлейф "выпал" из разъёма матрицы, был бы не хилый такой коротыш, который оставил бы следы на коннекторе матрицы/шлейфа. Дросселя сами не горят.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:11
JAX
Я тоже так думаю.Но я не могу его найти.Везде продаются без коннектора на тачскрин.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:45
ITSivanovo LVDS тестера у тебя нет? Если нет нормального LVDS, я обычно по старинке разбираю лвдс и под микроскопом изучаю обрывы, работа требует нервов))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:49
JAX
На этой работке нет тестера. Но я думаю разбор ничего не даст. Да и времени нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 19:53
Даст ответ, поврежден шлейф или нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 13:58
Здравствуйте, снова!) Шлейф я найти так и не смог, даже в Китае. Зато прикупил тестер шлейфов Вертьянова. Не особо с ним раньше работал, поэтому заранее извиняюсь. Обнаружил такое: Насколько я понимаю индикатор сигнала HPD , должен гореть,но на нем если и есть свечение, то еле заметное(можно сказать нет). Не очень понимаю что это за сигнал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 01:52
"Сигнал HPD (Hot Plug Detect) — сигнал, появление которого означает присутствие устройства eDP\DP. Только при его присутствии должен начинаться обмен по Aux и запуск по парам Main видеосигнала''.АВТОР: STRIDER.опубликовано 10.10.2018.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:56
uncle_roma
Это я читал, спасибо. Но по идее при отсутствии этого сигнала изображения не должно быть вообще? А оно есть, только подсветки нет. Мб тестер Вертьянова не на всех платах его ловит?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:21
судя по борду на UX51VZ идет на R4554 (номинала нет и стоит ли?), затвор Q4512 и R4521 (100Kom). Вангую, раз стоит резистор с затвора на землю, то присутствие матрицы и шлейфа должно быть >3v на линии HPD. Перемычка или в шлейфе или в матрице ... хз как реализовано. В паре свежих схем асус шурует напрямую в проц без инверсии на полевике ...
Емкость затвора полевика очень-очень маленькая, сопротивление R4521 очень высоко и отсюда крайне слабое свечение светодиода HPD на тестере. Банально очень маленький ток через эти цепи и светодиод еле светит. Если на 3 ноге Q4512 лог.0 (полевик открыт) то от сигнала HPD можно отстать.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 16:21
Прошло много времени, каким то макаром нашли шлейф. Подкинул, несколько часов все было ОК, но потом подсветка снова начала гаснуть. При чем сначала он работал ОК, а теперь после включения через несколько секунд подсветка гаснет. Если выключить и включить экран горячими клавишами,то она загорается но через несколько секунд тухнет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 23:57
Ткните пожалуйста линии питания на экран ослом, посмотрите в каком состоянии питания. Пропадает ли сигнал BKL_EN?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ) (UX51VZ) нет звука
igor.kts32
04 апр 2017, 18:10
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U500V (UX51VZ rev/2.0) Не поднимается 5В
patriot
3088
02 фев 2019, 18:34
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе
ExDaniel
22
7380
09 авг 2020, 18:06
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ) блок питания
sasha_m
15
5280
06 фев 2020, 09:47
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M.
Vasyasneg
2198
05 сен 2020, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, Dregon-lexa, i001546, ruzalit и гости: 39
