Текущее время: 22 ноя 2024, 10:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 22:03
Пришел в ремонт Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021), при нажатии на кнопку включения напряжения поднимаются кроме VCC_GFXCORE, снял дроссель по этой линии и замерял сопротивление по питанию процессора относительно земли в режиме измерения сопротивления, показало 1,2 - 1,3 ома, причем щупы менял местами. При измерении в режиме проверки диодов - глухой ноль. Что-то мне подсказывает, что процессор (в периферийной его части) неисправен, но хотелось бы узнать еще чье-нибудь мнение. :smu:sche_nie:
P.S. Процессор Intel Core i-3 3217U.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 05:29
прошивку прошивать.
пост коды если необходимо смотреть.
обратить внимание на динамику потребления платы.
от процессора отстать на данный момент.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 09:36
Микросхема BIOS уже выпаивалась, так что BIOS уже перешит. Да и не в нем дело, я же писал - напряжения поднимаются ВСЕ кроме +VCC_GFXCORE. На плате есть место под второй ключ параллельный существующему, может попробовать поставить еще один ключ? Хотя как-то же до этого работал, но мало ли... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 09:52
Дело в том, что зачастую питание видеоядра поднимается в момент инициализации, в самый последний момент. Шевеления на LPC есть? Посты бегут? Ресет с платы снят?
Вами выпаивалась? Вами перешит?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 10:08
BIOS перешивался не мной врать не буду, перешью. Пост-карты просто у меня нет, брал у друга, но сейчас по такому морозу, да после COVID-а не хочется из дому выходить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 10:39
Вам дали рекомендации. Насильно вас ни кто не заставляет чинить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 11:45
За рекомендации СПАСИБО. Учту как только добуду пост-карту.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:23
Пост карты нет, но на шине LPC только тактовая ч-та 33 МГц и уровни 1-цы. Не сильно греется мультиконтроллер, градусов до 30-ти, а не должен. Наверно заменю мультик, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:02
Питание графического ядра поднимется в последнюю очередь. То есть, после инициализации. Сопротивление ядра может быть весьма низким. Допаивать какой то ключ - не фантазируйте, если хотите отремонтировать. Выясните почему нет инициализации.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 19:34
Да запаять сегодня вообще ничего не получится - прямо в руках фен от паялки издох. Обрыв нагревателя. Завтра поеду к сыну на работу менять и мультик, и ШИМку. :-(
to magemus: перепрошил BIOS - ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 12:07
Добыл пост карту. Торможение выдает код ошибки 3Е. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 14:42
Без памяти какой код?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:00
Хаб/проц поприжимайте
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:57
Без памяти выдал 20. Хаб пробовал прижать - ничего. Проц пока не пробовал. Прижимал проц и отдельно, и вместе с хабом - 3Е.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:49
Сопротивление по дата линиям USB какое? А то у меня такая же плата на руках. Либо нет инита, либо успевает выдать изображение и зависнуть. Но в моем случае дата линии в коротком, хаб под замену.
з.ы.
От питания втдика отвяжитесь. Проверил на своей плате, поднимается за долю секунды до появления изображения, т.е. как тут верно сказали только под конец инита.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:00
В режиме измерения сопротивления общий - на земле, вход - на шины. USB2.0 - 6.25MOhm, USB3.0 - 5.2MOhm.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 21:11
Разбег смущает, но по крайней мере нет короткого. Хотя, я думаю это тут вообще ни при чем. Давите на сокет. Я ставлю на отвал. И скорее даже хаба. Снять бы и посмотреть на рванину под ним.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:38
Что это хаб - точно. Может и отвал, Попробую воздухом дунуть, может и повезет. Вообще-то Intel на прогрев обычно не ведется, а снимать-реболить - ни трафаретов, ни шаров. Только 0,55 мм есть свинец, а там скорее всего или 0,5, или вообще 0,45 мм. Правда хабу все равно кранты, так что можно и снять. Вряд ли хозяин захочет в него вкладывать деньги - перекуп, а ноут - так себе.
P.S.: Процессор здесь впаян, так что на сокет давить не получится, да и пробовал. И на хаб, и на проц, и на оба сразу - ноль.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:09
Греть интеловый хаб не надо. Шары там 0.35
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление процессора по +VCC_CORE
scarick
25 сен 2022, 12:49
scarick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет инициализации, пост FA
zaglyadin
07 июл 2015, 11:29
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
14563
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55
alex.boldyrev888
2657
10 фев 2017, 15:09
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск
altavista_live
13
5008
17 дек 2017, 17:49
respect-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mastermakc, RepairGS и гости: 95
