Текущее время: 20 май 2024, 13:03
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE Добавлено: 18 янв 2021, 22:03 |
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 12:42 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 50 Откуда: Belarus, Grodno
Пришел в ремонт Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021), при нажатии на кнопку включения напряжения поднимаются кроме VCC_GFXCORE, снял дроссель по этой линии и замерял сопротивление по питанию процессора относительно земли в режиме измерения сопротивления, показало 1,2 - 1,3 ома, причем щупы менял местами. При измерении в режиме проверки диодов - глухой ноль. Что-то мне подсказывает, что процессор (в периферийной его части) неисправен, но хотелось бы узнать еще чье-нибудь мнение. P.S. Процессор Intel Core i-3 3217U.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE Добавлено: 19 янв 2021, 09:52 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
P_M_Ch писал(а): поднимаются ВСЕ кроме +VCC_GFXCORE Дело в том, что зачастую питание видеоядра поднимается в момент инициализации, в самый последний момент. Шевеления на LPC есть? Посты бегут? Ресет с платы снят? P_M_Ch писал(а): Микросхема BIOS уже выпаивалась, так что BIOS уже перешит Вами выпаивалась? Вами перешит?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE Добавлено: 22 янв 2021, 21:11 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
P_M_Ch писал(а): USB2.0 - 6.25MOhm, USB3.0 - 5.2MOhm Разбег смущает, но по крайней мере нет короткого. Хотя, я думаю это тут вообще ни при чем. Давите на сокет. Я ставлю на отвал. И скорее даже хаба. Снять бы и посмотреть на рванину под ним.
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE Добавлено: 25 янв 2021, 16:38 |
Что это хаб - точно. Может и отвал, Попробую воздухом дунуть, может и повезет. Вообще-то Intel на прогрев обычно не ведется, а снимать-реболить - ни трафаретов, ни шаров. Только 0,55 мм есть свинец, а там скорее всего или 0,5, или вообще 0,45 мм. Правда хабу все равно кранты, так что можно и снять. Вряд ли хозяин захочет в него вкладывать деньги - перекуп, а ноут - так себе. P.S.: Процессор здесь впаян, так что на сокет давить не получится, да и пробовал. И на хаб, и на проц, и на оба сразу - ноль.
