Текущее время: 23 ноя 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: asus X540N не включается - потемнение платы возле разъема клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 07:03
При подаче питания на несколько секунд загораются светодиоды power и charger. Возникает ток потребления 0.4 А. Потом пропадет и на кнопку включения ноутбук не реагирует. Тока потребления нет.
Плата X540NV rev 2.0
Потемнение платы возле разъема клавиатуры 1 и 2 пин включения имеют короткое между собой. Нет 3.3 В на пине кнопки включения.
Оба пина соответственно звонятся на землю.
На дроселях напряжения не поднимаются, за исключением 0.2 В на дроселе возле разъема подключения АКБ
Между 4 ногой мультиконтроллера kb902ag и + пина включения в зависимости от полярности подключения тестора на прозвонке 450 или 850
Входные мосфеты целые.
Не могу найти что коротит 1 и 2 ногу на разъеме включения. Помогите советом.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: asus X540N не включается - потемнение платы возле разъема клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 08:21
дай туда вольт с лбп и посмотри что греется
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:00
Извините за вопрос. Оказалось, что конденсатор пробит который находится возле разъема. Отпаял его и ушло КЗ. Ступил
Ноутбук запустился.
А какие номиналы у этого конденсатора? Надо впаять теперь аналогичный.
Кто как думает почему пробился конденсатор?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:48
забей ни чего не ставь , но если хочешь то поставь любой
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:56
Не ставьте туда ничего.
Водичка там побывала, неужели не видно, что пол лаком погнило?
Оттого и кондер себя резистором возомнил
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 20:58
Огромное спасибо за советы!
Похоже на воду. Клавиатура не имеет защищающей от влаги фольги и простая капля с рук может просочиться. Сомневался что может быть путаю с нагревом от большого ли тока в результате пробоя конденсатора.
Не впаивать конечно легче всего, но видимо для четкости включения лучше установить какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 01:42
Вложение:
Подскажите, какой номинал должен быть у резистора на этом месте платы? Это возле коннектора зарядки.
Случайно коснулся петли матрицы и спалил контакт с одной стороны. Вроде он 91 Ком.
Два остальных рядом по 0 ом.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 02:04
Дроссельки там. И скорее всего TAI-TECH/HCB1608KF-121T30.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 21:12
У меня в городе такого не продается. Параметры такого элемента замерить нечем. А с чего такой можно взять? есть несколько видюх и мат. плат. Как подобрать замену?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:44
Возьми с платы ASUS, тот, который сразу после разъёма зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:06
Цена кусается. Больше нет предложений с таким товаром. В Китае на 3А не предложений...
Может кто знает где купить?
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Нет донора
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:40
можете купить донор асусевый, можете вкинуть дросселя и послабее. Там потребление у платы смешное.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 00:50
Заказал тут ферритовые элементы
https://lcsc.com/product-detail/Ferrite-Beads_TAI-TECH-HCB1608KF-121T30_C353920.html
Впаял, ноутбук хорошо работает, все довольны. Конденсатор возле разъема все таки восстановил. Поставил подходящий по габаритам 1200 nF 9.2 Om ESR
Огромное спасибо за помощь!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540n (x540n) нет подстветки
Гавриэль
1878
16 июн 2022, 15:43
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегрев и потемнение компаунда нового процессора, какие последствия?
Недоелектрик
1636
05 фев 2025, 21:10
Недоелектрик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 12:58
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (ASUS X540NV rev. 2.0) опознать шим
Ewwwgeny
12 авг 2019, 14:36
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540n (x540nv rev 2.0) Залитик
Denis-PP
3363
13 июн 2019, 18:53
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella и гости: 119
