Текущее время: 20 июн 2024, 15:59
sergey1212
Заголовок сообщения: asus X540N не включается - потемнение платы возле разъема клавиатуры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 08:03 |
Зарегистрирован: 08 мар 2018, 13:02 Наличности на руках: 155.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Kaliningrad
При подаче питания на несколько секунд загораются светодиоды power и charger. Возникает ток потребления 0.4 А. Потом пропадет и на кнопку включения ноутбук не реагирует. Тока потребления нет. Плата X540NV rev 2.0 Потемнение платы возле разъема клавиатуры 1 и 2 пин включения имеют короткое между собой. Нет 3.3 В на пине кнопки включения. Оба пина соответственно звонятся на землю. На дроселях напряжения не поднимаются, за исключением 0.2 В на дроселе возле разъема подключения АКБ Между 4 ногой мультиконтроллера kb902ag и + пина включения в зависимости от полярности подключения тестора на прозвонке 450 или 850 Входные мосфеты целые. Не могу найти что коротит 1 и 2 ногу на разъеме включения. Помогите советом. Вложение: IMG_20210120_034141_1.jpg
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: asus X540N не включается - потемнение платы возле разъема клавиатуры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2021, 02:42 |
Вложение: IMG_20210203_003608.jpg Подскажите, какой номинал должен быть у резистора на этом месте платы? Это возле коннектора зарядки. Случайно коснулся петли матрицы и спалил контакт с одной стороны. Вроде он 91 Ком. Два остальных рядом по 0 ом.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: asus X540N не включается - потемнение платы возле разъема клавиатуры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2021, 03:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42625_1612794451.png) |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
sergey1212 писал(а): Подскажите, какой номинал должен быть у резистора на этом месте платы? Это возле коннектора зарядки. Случайно коснулся петли матрицы и спалил контакт с одной стороны. Вроде он 91 Ком. Два остальных рядом по 0 ом. Дроссельки там. И скорее всего TAI-TECH/HCB1608KF-121T30.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: asus X540N не включается - потемнение платы возле разъема клавиатуры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2021, 23:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
sergey1212 писал(а): А с чего такой можно взять? Возьми с платы ASUS, тот, который сразу после разъёма зарядного устройства.
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: asus X540N не включается - потемнение платы возле разъема клавиатуры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2021, 22:06 |
darthmaulx3 писал(а): Дроссельки там. И скорее всего TAI-TECH/HCB1608KF-121T30. Цена кусается. Больше нет предложений с таким товаром. В Китае на 3А не предложений... Может кто знает где купить? ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- ds.80 писал(а): Возьми с платы ASUS, тот, который сразу после разъёма зарядного устройства Нет донора
