Текущее время: 21 ноя 2024, 17:10
dak20
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление линий юсб на 1150 соккете. Добавлено: 23 янв 2021, 22:20 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 80.74
Сообщения: 459 Откуда: Kazakhstan
bojfriend писал(а): сопротивления редко мерил, а вот падение напряжений обычно должно быть одинаковым +-50мв(встречал и больше, но нередко порты не работали). дата линии юсб3.0 идут через разделительные кондеры в хаб. редко выходят из строя по сравнению с юсб2.0. подозреваю, что дата линии юсб 3.0 со стороны хаба тоже долны иметь одинаковое падение напряжения
Кстати да на диодной позвонке все одинаково, хотя сопротивления пляшут почти по 100-200ом... Обычно мерил сопротивления. Теперь буду в диодной прозвонке. Спс... 1150 именно по ЮСБ часто бывает понятно что мост дохлый.
415
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление линий юсб на 1150 соккете. Добавлено: 22 окт 2024, 13:29 |
Сообщения: 9 Откуда: москва
Нашел немного родственную тему. Попробую в ней спросить, не заводить новую. Периодически ремонтирую платы моноблоков из торговых точек. Обычно безвентиляторные мини ITX , процессоры "всё в одном" (SOC) . Практически всегда одна беда - пробой по одной из линий данных USB, D+ или D- . Тестером сразу видно - сопротивление относительно земли - омы. Процессор под замену, чип ESD-защиты по входам USB иногда остаётся живой, иногда поврежден. В соответствующий порт USB была подключена какая-то периферия , чековый принтер например, с собственным БП. Проблема как-то связана с электросетевым питанием: были скачки в сети, что-то коротнуло в соседней розетке и т.д. Да и вообще на одну линию могли посадить холодильное оборудование с релешным управлением и компьютеры. Понятно , что коммутационные всплески в электросети могут быть ой-ой. Но не понятен механизм повреждения USB-порта. На компьютере и периферии внешние импульсные БП, везде есть какие никакие Y-конденсаторы ( правда, не всегда есть качественное заземление ), везде на материнке есть TVS диод около разъёма низковольтного питания. Да и ESD диодные сборки на портах имеются. Как именно проблема в электрической сети повреждает входы D+/D- ? Может задавался кто-то уже вопросом ?
Добавлю. На горячую USB не подключали. Всё стояло и работало пока не заморгала электросеть
