bojfriend писал(а):
сопротивления редко мерил, а вот падение напряжений обычно должно быть одинаковым +-50мв(встречал и больше, но нередко порты не работали). дата линии юсб3.0 идут через разделительные кондеры в хаб. редко выходят из строя по сравнению с юсб2.0. подозреваю, что дата линии юсб 3.0 со стороны хаба тоже долны иметь одинаковое падение напряжения
Кстати да на диодной позвонке все одинаково, хотя сопротивления пляшут почти по 100-200ом... Обычно мерил сопротивления. Теперь буду в диодной прозвонке. Спс... 1150 именно по ЮСБ часто бывает понятно что мост дохлый.
