Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Восстановление дорожек менее 0.1мм
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:56
Здравствуйте. Попался мне аппарат (видеокамера) с повреждёнными дорожками не правильно вкрученным винтом (большей длины), в итоге на плате оборвались дорожки, и нету инициализации (схемы нет, но видно что нарушена связь между несколькими чипами), в общем ближе к делу - как вы восстанавливаете дорожки в таких случаях? Размер дорожек вроде как 0.08мм ну или около того. повреждено аж 6 штук. Прикрепляю скрины сего безобразия, в наличии есть провод 0.1мм но он явно больше и как не пытался - не хочет приставать, думаю купить на али 0.02мм кабель и попробовать ещё. Интересно узнать что вы делаете в таких ситуациях, а то я тут :ps_ih:
ps с 0.1мм проводом уже восстанавливал пару раз микроюсб и прочее, но там дорожки и площадки были куда больше... а тут прям жесть. с таким мелким я ещё не работал.
Сообщение не в тему
pss забавно, не вижу собственные прикреплённые скрины т.к. нет 15 сообщений :-)
Залил изображения хоть кудато, хост в "добавить изображение" не пашет почемуто.
Последний раз редактировалось AlexALX 22 янв 2021, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление дорожек менее 0.1мм
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:02
Динамик от сотового раздербаньте. Пустите на перемычки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:05
Провод FX-9 в гугле - это если купить, второй вариант выше.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:31
AlexALX без проблем восстанавливается жилкой от МГТФ 0.07мм.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:09
Провод из динамика или вибро от мобилки. Или из шлейфа матраса от ноута. Тут делов то на 30 мин, из которых 10 "зеленка" сохнуть будет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:33
Спасибо за советы с динамиком - разобрал один от планшета, но там оказались теже 0.1мм, потом разобрал разговорный от телефона - потоньше, около 0.08-0.07 фактически как сама дорожка. Но у меня всёравно не выходит пока. Каким жалом лучше всего паять такую мелочь? Поставил жало типа "игла", но им у меня никогда не получалось паять нормально - припой скапливается не на кончике а гдето сбоку, и не хочет перетекать на медь вообще никак, конечно всё с флюсом но толку нет. Толи недогрев кончика, толи брак самого жала, толи у меня руки кривые, но другие жала слишком толстые для данной работы... Ну и конечно не хватает опыта с пайкой такой мелочи, блин.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:59
Обязательно восстановить в месте повреждения ? Соединить начало и конец дорожки проводом проще...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:33
mia к сожалению - обязательно. дорожки выходят из под bga чипа, а потом уходят на другую сторону после места повреждения, а с другой стороны часть уходит вновь под другой bga чип, и пару других на разъём дисплея... Кароче вообще не вариант)
Кстати думал ещё за вариант припаять кусок шлейфа, но все шлейфа имеют 0.2мм у меня минимум. Впрочем пока не пойму почему не хочет перетекать припой всёравно не получится ничего, уже другое жало подцепил - тоже самое (было медное, подцепил "необгораемое"). Могу попробовать ещё на нижний подогрев поставить всю плату, микроскоп надеюсь не поплавится...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:38
Насчет каким жалом - у каждого свои привычки и навыки. У вас либо паяльник неочень, либо "игла" - говно) Не старайтесь все сразу дороги прокинуть, если тяжело. Накидывайте хоть по 2, хоть по одной, "зеленте" запаянное, и паяйте следующие дороги.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 21:25
Ну как вариант - зачищаете дорожки в нужных местах, капаете паяльной пастой, кладёте проводки и на подогрев, либо феном (смотря какой фен конечно)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 23:30
Что за паяло? Небось типа Лакей с 900-жалами...
Если жало не жалко, то я делал так: иглу на мелкую наждачку и стачивал её немного, чтобы получилось маленькое "копыто". Тогда тонкая проволока припоя (0.25мм), при должной сноровке, идеально ложится на копыто.
У меня, на данный момент, T12-ILS игла сточенная чуток под копыто и всё получается...
ЗЫ: для таких тонких работ нужно хорошее паяло: Hakko FX-100, Metcal, JBC, Weller...
Последний раз редактировалось Ciber SLasH 23 янв 2021, 00:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 23:51
Ciber SLasH писал(а):
Что за паяло? Небось типа Лакей с 900-жалоами...
Если жало не жалко, то я делал так: игул на мелкую наждачку и стачивал её немного, чтобы получилось маленькое "копыто". Тогда тонкая проволока припоя (0.25мм), при должной сноровке, идеально ложилась на копыто.
Полностью согласен с заточкой жала, только JBC и ему подобные не стоит точить, все же там специальное покрытие, чтобы жала медленнее изнашивались. 0.1 паять не проблема совсем, даже Китай паяльником, но могу точно сказать тут ещё флюс и припой важны, не с каждым флюсом нормальные пайки получатся таких мелких дорожек, одни могут давать КЗ к примеру.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 00:12
Флюс само собой должен быть хороший, а не говно на палочке.
Про флюсы есть целая тема, было бы желание читать...
viewtopic.php?f=216&t=9181
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 01:42
хм, боюсь что фен просто сдувает провода даже на минималке... а там мб ещё попробую
Ciber SLasH
Спасибо за подсказку с заточкой, подзаточил я своё медное жало типа "игла", и действительно сработало, ну покрайней мере залудилось всё. А так да это китай с 900тыми жалами, на более крупных элементах (тотже микро юсб) всё паять выходить без проблем (правда жало топорик юзаю).
хм, не спорю, но раз начало лудиться то всё ок. Хотя мож ещё припой...
Последняя проблема из-за которой я промучался уже пару часов и ничего не добился всёравно - не получается закрепить эти проводки на дорожках. постоянно либо провод к паяльнику прилипает либо первый конец отпаивается когда припаиваю второй... и дальше этого пока не вышло продвинутся. начинаю думать что ничего у меня не получится) всётаки паять такого рода дорожки ещё не приходилось. с 0.2мм проблем обычно не было.. а тут 0.08... если есть дельные советы как закреплять эту мелоч для пайки (зелёнка после то понятно) - был бы рад их услышать, а пока отложу я это дело.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 02:13
На один конец спаянной перемычки капнуть суперклея и дать засохнуть, дальше припаивать второй конец.
Или зелёнкой крепить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 10:13
К сожалению не все ОК. Лудится может практически с любым флюсом.
AlexALX писал(а):
Последняя проблема из-за которой я помучался уже пару часов и ничего не добился всёравно - не получается закрепить эти проводки на дорожках. постоянно либо провод к паяльнику прилипает либо первый конец отпаивается когда припаиваю второй...
Флюсы довольная сложная тема, и самое главное универсальных нет, поэтому под разные цели производители выпускают разные флюсы. К примеру ЛТИ и канифолью такие тонкие дорожки паять проблемно, да и грязи от них и эта грязь будет мешать смотреть пайки. К примеру некоторыми флюсами не возможно паять близлежащие дорожки, они норовят замкнуть контакты. Другие наоборот не паяют до того момента пока совсем плотно не прижать к друг-другу, даже зазора в десятки микрон бывает достаточно, чтобы не было крепкой пайки. Есть еще у флюсов свойство поверхностного натяжения, одни к примеру сами подтягивают компоненты к контактным площадкам, а с другими наоборот компоненты по плате начинают плавать.
Плюс активные, слабо активные, не активные, обязательной и не обязательной смывки. Для ВЧ разрешено использовать только не активные флюсы, для BGA слабоактивные, даже активные смывочные после тщательной смывки в перечисленных случаях не рекомендуются т.к. пайки со временем могут окисляться из-за активности флюса, плюс паразитные емкости и токопроводность флюсов. Поэтому надо читать даташит на флюс и знать для чего он предназначен. А то не редко можно встретить, что люди жалуются, что лыжи не едут у них и флюс г-но... И самое главное, если у разных производителей написаны одинаковые цифры например 223, это не значит что это один и тот же флюс и создавался для одних и тех же целей, там еще к примеру буквы могут отличаться и т.д., поэтому надо смотреть даташит производителя указанного на упаковке и на конкретный флюс с полной маркировкой.
Китай припой довольно хрупкий и пайки слабые, им паять такое не возможно, если пайки матовые, то припой в помойку. Если блестящие и красивые, то подойдет. Советую взять felder, я использую с серебром, шикарный припой, не тугоплавкий, по сравнению с Китай припоями пайки более низкотемпературные, блестящие и красивые.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 10:45
Это не дороги на айфоне под сорванной гильзой восстанавливать, так что при должном скиле тут можно и ржавым гвоздём запаять)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 12:11
В своё время под гильзами теми же 900 жалами люкея нормально всё делал, тут главное чтоб бодуна не было )
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 13:05
Кузьмич
При должном скиле можно: топором паять, на утюге чипы запаивать, вместо флюса всё на канифоль паять, винты ножом откручивать, корпуса суперклеем клеить.
Вопрос только в удобстве...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 15:23
В общем решил я последовать советам и заказал другие жала с 0.2мм наконечником (самое мелкое что нашёл) в местном магазине, провод fx-9 (0.02мм) и флюс мартин. Как приедет буду пробовать ещё, а пока жду - мб во вторник будут.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 15:40
Пока всё прийдёт можете руку понабивать. Лудите по оконцовам дорожки, лудите сам провод(это важно), микроскоп(на крайняк линзу, через обруч на глаз) и паяйте первую дорогу, зелёнка(либо цапон) и тд. Главное видеть, что паяете и не спешить.
С Уважением, Урс.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 00:19
Нарезать заранее да феном припаять.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:09
Кароче пришли инструменты, и сделал повторные замеры - я ошибся в размерах, провод FX-9 который 0.02мм по размерам лишь чуть чуть меньше чем сама дорожка! Я когда считал то поделил количество дорожек на 1 см, но не обратил внимание на то что между дорожками расстояние то больше чем сама дорожка! В общем теперь понятно почему так сложно мне это запаять, размер дорожки посути теже 0.02-0.025мм. Так что буду пробовать ещё раз на днях уже с новыми жалами с флюсом и этим проводком.
Dag_ZhiEst' Да какой фен, там любое малое дуновение сдувает всё) я уже писал, даже на самом малом потоке.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:21
Чего вы там всё измеряете то неделю уже? Капните зеленки по центру немножко, уложите перемычки, дождитесь пока высохнут и паяйте себе спокойно концы хоть кастрюльным паялом, главное флюс чтоб нормальный был
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:20
Не, я похоже криворукий. Как не пытался - получается бяка. уже с новыми жалами и флюсом мартин. посути либо слипаются соседние дорожки, либо из-за флюса нихрена не видно и только после очистки видиш что не так, кароче намучался и толку нет. Похоже проще купить новую плату чем чинить эти 0.02мм дорожки.. Хотя я ещё не сдался но отложу это дело...
Подтверждение моей рукожопности
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:41
Выше вам дали уже решение ваших проблем.
Зачистите остатки старых дорожек в центре(они могут мешать и тянуть кз), протерите спиртом плату, проложите проводки и зафиксируйте паяльной маской в середине(в простонародье зеленка т.к. самый распространенный цвет зеленый), дальше аккуратно натяните проводки и подпаяйте к каждой дорожке.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 02:27
На фото попытка пайки без флюса (вернее по сгоревшему флюсу.
Пайка должна быть одним касанием, а не пытаться паяльником елозить.
Всё там нормально восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:36
Так не стремтесь все "одним пучком" восстановить, можно ведь разнести точки пайки соседних дорожек...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:57
Всё правильно, в шахматном порядке зачищайте, затем лудите, а потом пайка... и слипаться не будет....
но у вас уже дороги отвалились....
для примера- места пайки...
так то нет проблем запаять это , даже без микроскопа....
месяц паять будем десяток проводов...
работы на час....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 23:46
Провозился я сегодня часов 5, но таки все дорожки запаял. Спасибо всем за советы, пишу для такихже как я:
1. Сначала залудить дорожку, капнув микро дозу флюса (делал всё это с помощью зубных деревяных палочек).
2. Потом почистить от флюса и между дорожками микро дозу зелёнки.
3. Уложить 1 провод так, чтобы концы были в местах где над запаивать, а в центре он был внутри зелёнки.
4. Просушить зелёнку 1-2 мин (УФ лампа).
5. Проверить что провод держится после просушки.
6. Капнуть флюса на места пайки и пропаять концы.
7. Очистить от флюса и смотреть на качество соединения пошатывая провод, если нужно - пропаять ещё раз. Также проверить на замыкание с соседними дорожками.
8. Залить весь провод зелёнкой (в местах пайки) и просушить.
9. Повторять операцию с каждой дорожкой.
Именно таким образом получилось всё сделать. Да оч долго вышло т.к. самым сложным было выложить проводок для меня ибо он так и пытался всёвремя улететь кудато.
Ну и вот что вышло
Правда видно что отвалился кусок зелёнки, но эт такое.
Но меня ждал полный провал - к сожалению, видимо на плате вылетело что-то ещё, т.к. инициализации по прежнему нет. Документация на плату отсутствует в интернете и наврятли будет, а потому выяснить что не так я не в силах. Греющихся элементов нет, как и КЗ по линиям питания. Напряжения вроде в нормах (насколько можно судить без документации). В итоге весь этот гемор был напрасным) Скорей всего когда контакты были замкнуты - какой-нибудь из чипов погорел. Других догадок нет, и эти дорожки были единственной зацепкой. Буду заказывать новую плату... Зато хоть потренировался.
Вот тут не согласен, если без лупы и микроскопа - не реально, там ничерта не видно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление дорожек на подложке ЦП
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
derban4ik
15 дек 2020, 08:55
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат
prapar
17 июн 2021, 05:53
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C
в форуме Huawei / Honor
Way_J
29 сен 2021, 12:14
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плоские шлейфы FFC FPC и разъемы шаг 0.5 0.8 1мм
Doc
15 янв 2023, 20:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатурные разъемы 32пин 1мм защелка с обратной стороны для HP Quanta R75 R76 U82 U83 U92
Doc
23 июл 2025, 21:16
