Текущее время: 22 ноя 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 14:19
Добрый день,уважаемые форумчане.принесли аппарат с данной проблемой.в dos работает нормально.как только начинает грузиться ОС или livecd вырубается.при чем в безопасном режиме запускается и работает.по словам хозяина был залит и отдан в сервис,где его почистили и выдали со словами работает.но проработал он недолго.залит был судя по следам в районе сети.сетевуху скидывал,проц менял.временно переделывал в uma.безрезультатно.питания на матери все поднимаются .наткнулся на тему похожую,где человеку посоветовали поменять весь тантал в районе проца.хотел было попробовать,но не понял,что за тантал с маркировкой NEh ee7.в Гугле ничего путного не нашел.пните пожалуйста в нужном направлении и по возможности подскажите номинал данного тантала.заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 17:27
а что происходит с B+ когда начинает грузиться винда? NEC TOKIN на самсунгах ни разу менять не приходилось, да и тут его нет так-то.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 01:26
Я тебя понял))спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 20:30
была похожая ситуация там стоял нек этот поменял ничего(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 11:47
Я в таких случаях ставлю один вход осцилла на общий PG, например. Настраиваю по нему триггер, а другим входом гляжу по разным питальникам.
Те цель всего этого определить, падение какого напряжения вызывает отключение.
Ну и так далее.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:40
В общем проблему я решил.убрал nec, вместо него запаял 4 тантала 330 мф.2 с каждой стороны.полет нормальный.тему можно закрывать
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios
в форуме Samsung
diamond6660
5175
17 июн 2015, 13:25
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A-S05RU (scala3-17 rev 1.0) Нужно фото куска платы или наименование чипа LAN
в форуме Samsung
voxer
31 янв 2017, 18:10
voxer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7a-s05ru (scala3-17) LVDS LOGIC
в форуме Samsung
radogor1
20 фев 2018, 14:51
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
в форуме Samsung
sergeevrs
05 сен 2018, 18:51
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0ARU (Scala3-17 rev 1.3 BA41-01840A PTC ) Не работают USB
в форуме Samsung
F0R0
23 дек 2017, 16:59
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
