Текущее время: 19 май 2024, 05:41
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос Добавлено: 23 янв 2021, 17:27 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
maratcompas писал(а): пните пожалуйста в нужном направлени а что происходит с B+ когда начинает грузиться винда? NEC TOKIN на самсунгах ни разу менять не приходилось, да и тут его нет так-то.
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос Добавлено: 24 янв 2021, 01:26 |
Сообщения: 182 Откуда: Нальчик
KcapDac писал(а): а что происходит с B+ когда начинает грузиться винда? NEC TOKIN на самсунгах ни разу менять не приходилось, да и тут его нет так-то. Я тебя понял))спасибо
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос Добавлено: 31 янв 2021, 11:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Я в таких случаях ставлю один вход осцилла на общий PG, например. Настраиваю по нему триггер, а другим входом гляжу по разным питальникам. Те цель всего этого определить, падение какого напряжения вызывает отключение. Ну и так далее.
