Текущее время: 20 ноя 2026, 02:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается |
MoneyBot
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 25 янв 2021, 12:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 14:25 Наличности на руках: 283.30
Сообщения: 235 Откуда: г.Москва
sasha_m писал(а): А что, не должны две фазы между собой звониться?) Если честно я не знаю.. Сейчас посмотрю на других платах.. как там с фазами.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 28 янв 2021, 14:32 |
| Начинающий |
Сгоревшие мосфеты стояли по питанию видеочипа. Пришли мосфеты, поставила, ноут запустился, есть инициализация и картинка, но нет питания на видеочипе.. На фазах по 0.5v Правда я ось еще не грузила. На чипе кз нет, но если туда пилетело 19 в, как понять, что он не рабочий, только в диспетчере устройств?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 28 янв 2021, 15:23 |
| Начинающий |
sasha_m писал(а): Видик там просто как вычислительный модуль, задействуется когда нагрузка будет. Так что да, без системы никак. В диспетчере устройств видеочипа нету.. Видимо все таки сдох чипак((( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Или мосфеты недосадила ---------- Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд: ---------- Подскажите пожалуйста, какая шимка отвечает за питание видеочита на этой платформе?
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 28 янв 2021, 16:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
НатальяZz писал(а): Подскажите пожалуйста, какая шимка отвечает за питание видеочита на этой платформе? ищи ее в непосредственной близости от замененных мосфетов,или отзвони от затворов их
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 28 янв 2021, 18:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 23:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
НатальяZz писал(а): Нашла шимку, как бы найти на нее даташиит? Может лучше в нормальный сервис отнести....???
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 28 янв 2021, 19:32 |
| Начинающий |
Выпаяла мосфеты.. Померила сигналы на шимке.. Boot1=4.8v Boot2=4.8v En=1.5v Pgood=0.15v PVCC=5V Напрягает странное поведение PGOOG... На затворах осликом глянула.. что то есть, но что то не понятное.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- MERKULIN писал(а): Может лучше в нормальный сервис отнести....??? А чем наш сервис неплох? Многие сервисы вообще компонентным ремонтом не замарачиваются.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- Если восстановить картину произошедшего, что скорее всего было так.. Водичка попала на шимку видеочипа и та глюканула открыв оба плеча фазы, мосфет пробило, и 19 вольт пошли по фазе питания на видеочип..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается |
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 28 янв 2021, 22:22 |
| Интересующийся |
НатальяZz писал(а): А чем наш сервис неплох? Не знаю чем ваш сервис плох, но если вы задаете такие казалось бы элементарные вопросы типа как найти ту ШИМ-ку. НатальяZz писал(а): Многие сервисы вообще компонентным ремонтом не замарачиваются.. Я даже их за сервис не считаю, мракобесы какие-то. НатальяZz писал(а): Напрягает странное поведение PGOOG Нормальное поведение PGOOD на выходе ШИМ напруга не появилась, откуда взяться PGOOD? Почитайте когда этот сигнал должен появляться. НатальяZz писал(а): На затворах осликом глянула.. что то есть, но что то не понятное.. Гляньте на затворах или на дросселе со стороны микросхемы есть ли там меандр. Или скиньте фото.
MoneyBot
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 29 янв 2021, 10:23 |
| Начинающий |
MERKULIN писал(а): Не знаю чем ваш сервис плох, но если вы задаете такие казалось бы элементарные вопросы типа как найти ту ШИМ-ку. Доброе утро)) Я просто люблю работать со схемами и бордами, чтобы быть уверенной на 100% а тут пришлось отзваниать от затворов ключей)) В таких случаях я немного туплю от неуверенности, так как нет 100 уверенности в правильности моих действий.. Но это просто мои тараканы в голове..)))
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 29 янв 2021, 13:41 |
| Начинающий |
Нашла на доноре шимку с маркировкой OZ=FG (E2E), почитала про нее, вроде можно ее поставить вместо родной. Поставила, поднялись напряжения на на дросселях PLV4 и PLV3 (0.9V) подкинула матрицу, включила бук, прошла инициализация и появилась картинка (потребление на ЛБП 1.300мА), ноут так проработал около минуты, после чего пробило мосфет PQV1 (около дросселя LPV3) И ЛБП ушел в защиту по току.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 29 янв 2021, 14:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 15:57 Наличности на руках: 656.76
Сообщения: 488 Откуда: Volzsky
У Ричтека актуальны символы до знака и знак только - 0Z= и тип корпуса однозначно определяют RT8812A. Marking Information 0Z=YMDNN 0Z= : Product Code - это из даташита на шим Сообщение не в тему И хватит писать буквы вместо цифр - потом поиском ничего не ищется как и по темам с квантами где вместо DA0 пишут DAO. Проверяйте мелочевку и качество пайки. Мелочевку по BOOT - кондер и резистор. Лучше просто заменой на 100% живые.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 29 янв 2021, 14:10 |
| Начинающий |
Так шимка же с донора(( Хотя я так полагаю, что если бы шимка была бы кривая, то мосфет выбило бы сразу, а так получается, что тепловой пробой.. Сейчас гляну что еще греется и качество пайки.. А может быть, что видеочип полудохлый и уносит ключи? ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- В течении 3 секунд после включения PQV2 раскаляется до 70 градусов.. Не понимаю.. Он стоит на фазе PLV4 ---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ---------- Получается, что одна из фаз питания видеочипа в КЗ.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Sandman83 писал(а): Проверяйте мелочевку и качество пайки. Мелочевку по BOOT - кондер и резистор. Лучше просто заменой на 100% живые. Емкости я посмотрю, но насчет резисторов не могу, нет схемы..
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 29 янв 2021, 15:42 |
НатальяZz писал(а): Про верхнее и нижнее плечо понятно, а что есть сигнал BOOTA? Обратная связь? Спасибо, насчет затворов, посмотрю. BOOT это так называемая "вольтодобавка" что бы феты резче открывались, раз вылетают они у тебя, то стоит проверить еще и дроссели,может у какого индуктивность не соответсвует номиналу ,вот и пытается шим его накачать вследствие чего фет перегревается
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 01 фев 2021, 19:13 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
НатальяZz писал(а): и не напустит ничего... Не запустит.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается  Добавлено: 17 фев 2021, 17:16 |
| Начинающий |
Поменяла видеочип, ситмптомы остались те же, один из мосфетов раскаляется многновенно до температуры кипения спирта.. набрала в ватную палочку спирта и приложила к мосфету, чтобы обеспечить теплоотвод и успеть посмотреть сигнал на затворах.. и на первом и на втором видно шим сигнал, не могу сравнить очередность открытия каналов, так как ослик одноканальный. Второй сдвоенный мосфет греется нормально.. Видимо проблема в Boot (вольтодобавке) или в ШИМ. Дроссели там 0.22мкГн, меняла, так же фет греется
