Текущее время: 02 июн 2024, 14:27
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 25 янв 2021, 13:22 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
sasha_m писал(а): А что, не должны две фазы между собой звониться?) Если честно я не знаю.. Сейчас посмотрю на других платах.. как там с фазами.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 28 янв 2021, 15:32 |
Сгоревшие мосфеты стояли по питанию видеочипа. Пришли мосфеты, поставила, ноут запустился, есть инициализация и картинка, но нет питания на видеочипе.. На фазах по 0.5v Правда я ось еще не грузила. На чипе кз нет, но если туда пилетело 19 в, как понять, что он не рабочий, только в диспетчере устройств?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 28 янв 2021, 16:23 |
sasha_m писал(а): Видик там просто как вычислительный модуль, задействуется когда нагрузка будет. Так что да, без системы никак. В диспетчере устройств видеочипа нету.. Видимо все таки сдох чипак((( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Или мосфеты недосадила ---------- Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд: ---------- Подскажите пожалуйста, какая шимка отвечает за питание видеочита на этой платформе?
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 28 янв 2021, 17:19 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
НатальяZz писал(а): Подскажите пожалуйста, какая шимка отвечает за питание видеочита на этой платформе? ищи ее в непосредственной близости от замененных мосфетов,или отзвони от затворов их
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 28 янв 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 00:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
НатальяZz писал(а): Нашла шимку, как бы найти на нее даташиит? Может лучше в нормальный сервис отнести....???
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 28 янв 2021, 20:32 |
Выпаяла мосфеты.. Померила сигналы на шимке.. Boot1=4.8v Boot2=4.8v En=1.5v Pgood=0.15v PVCC=5V Напрягает странное поведение PGOOG... На затворах осликом глянула.. что то есть, но что то не понятное.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- MERKULIN писал(а): Может лучше в нормальный сервис отнести....??? А чем наш сервис неплох? Многие сервисы вообще компонентным ремонтом не замарачиваются.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- Если восстановить картину произошедшего, что скорее всего было так.. Водичка попала на шимку видеочипа и та глюканула открыв оба плеча фазы, мосфет пробило, и 19 вольт пошли по фазе питания на видеочип..
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 28 янв 2021, 23:22 |
НатальяZz писал(а): А чем наш сервис неплох? Не знаю чем ваш сервис плох, но если вы задаете такие казалось бы элементарные вопросы типа как найти ту ШИМ-ку. НатальяZz писал(а): Многие сервисы вообще компонентным ремонтом не замарачиваются.. Я даже их за сервис не считаю, мракобесы какие-то. НатальяZz писал(а): Напрягает странное поведение PGOOG Нормальное поведение PGOOD на выходе ШИМ напруга не появилась, откуда взяться PGOOD? Почитайте когда этот сигнал должен появляться. НатальяZz писал(а): На затворах осликом глянула.. что то есть, но что то не понятное.. Гляньте на затворах или на дросселе со стороны микросхемы есть ли там меандр. Или скиньте фото.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 29 янв 2021, 11:23 |
MERKULIN писал(а): Не знаю чем ваш сервис плох, но если вы задаете такие казалось бы элементарные вопросы типа как найти ту ШИМ-ку. Доброе утро)) Я просто люблю работать со схемами и бордами, чтобы быть уверенной на 100% а тут пришлось отзваниать от затворов ключей)) В таких случаях я немного туплю от неуверенности, так как нет 100 уверенности в правильности моих действий.. Но это просто мои тараканы в голове..)))
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 29 янв 2021, 14:41 |
Нашла на доноре шимку с маркировкой OZ=FG (E2E), почитала про нее, вроде можно ее поставить вместо родной. Поставила, поднялись напряжения на на дросселях PLV4 и PLV3 (0.9V) подкинула матрицу, включила бук, прошла инициализация и появилась картинка (потребление на ЛБП 1.300мА), ноут так проработал около минуты, после чего пробило мосфет PQV1 (около дросселя LPV3) И ЛБП ушел в защиту по току.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 29 янв 2021, 15:00 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 688.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
У Ричтека актуальны символы до знака и знак только - 0Z= и тип корпуса однозначно определяют RT8812A. Marking Information 0Z=YMDNN 0Z= : Product Code - это из даташита на шим Сообщение не в тему И хватит писать буквы вместо цифр - потом поиском ничего не ищется как и по темам с квантами где вместо DA0 пишут DAO. Проверяйте мелочевку и качество пайки. Мелочевку по BOOT - кондер и резистор. Лучше просто заменой на 100% живые.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 29 янв 2021, 15:10 |
Так шимка же с донора(( Хотя я так полагаю, что если бы шимка была бы кривая, то мосфет выбило бы сразу, а так получается, что тепловой пробой.. Сейчас гляну что еще греется и качество пайки.. А может быть, что видеочип полудохлый и уносит ключи? ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- В течении 3 секунд после включения PQV2 раскаляется до 70 градусов.. Не понимаю.. Он стоит на фазе PLV4 ---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ---------- Получается, что одна из фаз питания видеочипа в КЗ.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Sandman83 писал(а): Проверяйте мелочевку и качество пайки. Мелочевку по BOOT - кондер и резистор. Лучше просто заменой на 100% живые. Емкости я посмотрю, но насчет резисторов не могу, нет схемы..
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 29 янв 2021, 16:42 |
НатальяZz писал(а): Про верхнее и нижнее плечо понятно, а что есть сигнал BOOTA? Обратная связь? Спасибо, насчет затворов, посмотрю. BOOT это так называемая "вольтодобавка" что бы феты резче открывались, раз вылетают они у тебя, то стоит проверить еще и дроссели,может у какого индуктивность не соответсвует номиналу ,вот и пытается шим его накачать вследствие чего фет перегревается
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 01 фев 2021, 20:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
НатальяZz писал(а): и не напустит ничего... Не запустит.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da1025ur (epw50 la-g07gp) Залит, не включается Добавлено: 17 фев 2021, 18:16 |
Поменяла видеочип, ситмптомы остались те же, один из мосфетов раскаляется многновенно до температуры кипения спирта.. набрала в ватную палочку спирта и приложила к мосфету, чтобы обеспечить теплоотвод и успеть посмотреть сигнал на затворах.. и на первом и на втором видно шим сигнал, не могу сравнить очередность открытия каналов, так как ослик одноканальный. Второй сдвоенный мосфет греется нормально.. Видимо проблема в Boot (вольтодобавке) или в ШИМ. Дроссели там 0.22мкГн, меняла, так же фет греется
