Текущее время: 28 сен 2024, 17:03
 Страница 14 из 18 [ Сообщений: 525 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 22:00
black-armour писал(а):
См. абзац под названием "Доработка программатора".
Спасибо за ликбез. А я то думаю, что это мне знакомый жалуется, что у него W25Q64FV 20 минут шьется и сильно греется.
На оригинальном джиге postal3 avr 3-й и 7-й выводы притянуты к плюсу через 10 Ком. Надо поправить китайский косяк чтобы неожиданно счастье не закончилось.
https://remont-aud.net/publ/stati/progr ... /36-1-0-62
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 22:06
W25Q64FV вроде прошивается проверку проходит, при сравнении с залитой различий нет. Программатор без резисторов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 00:08
Так ни кто и не жаловался что не шьется. Но привести к стандартному включению надо, тем более на той версии что у меня ни чего демонтировать не надо, дорожки в свободном доступе.
Может быть без доработки другие софты отличные от Postal периодически не стирают. Так.. просто предположил...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 23:01
С Postal проблем не должно возникнуть даже при отсутствии доработки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 23:12
можно ли им прошить миком MEC2110 ? на програматоре есть RXD TXD . только вопрос зачем на этом разъеме переключатель 1-2 2-3
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 23:13
В одном из положений работает как программатор, в другом положении как RS232 с установкой соответствующего драйвера.
Посмотрел сейчас в диспетчере устройств, в режиме программатора определился как usb-epp эмуляция lpt. Без перемычки определился как usb serial port эмуляция com.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 08:26
прошиваю KB9012QF програматором CH341A . в программе postal 3 при нажатии на SET ISS . пишет Device CPHA No Answer !
usb-device closed. из за чего так ? что делаю не так.драйвера же надо ставить только на CH341A ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 14:04
Не сюда ты вопросы задаёшь, иди на 4pda и качай свежий релиз NeoProgrammer он умеет шить мульты, а с посталом там и ch341.dll надо подсовывать, иногда это не работает и систему желательно 32 бита надо, а потому меня неожиданно и на 64 бита заработало... кароче муть мутная
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:28
система win 7 32 бита . ch341.dll подсовывал
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 16 секунд: ----------
спасибо. через NeoProgrammer все прошилось
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:11
Всем доброго дня, хотел бы поинтересоватся, сталкивался кто нибудь может...купил CH341A, установил драйвера,,в компе опредляется USB EPP/I2C..CH341A
когда програматор вставляешъ в USB , можно в програме(341a Programmer) нажать на кнопку ''НАЗВАНИЕ'' ..но стоит везде UNKOWN если выбрать в ручную ''поиск чипа'',,считывать идёт(но пишет что биос пустой),,
если нажать на кнопку ''записатъ''..после 10 сек. выдайёт ошибку ''время записи вышло''
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 23:12
Ключём при установке микросхем является рычаг закрытия ZIF панели , а не то , что в программе рисуется ( в некоторых версиях оной )
Устанавливаете микросхему правильно ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 13:48
да правильно,как указанно на самом CH341a да и уже кучу видео на youtube посмотрел, но всёравно не идёт...
думаю заказатъ ещё один..может у этого дефект
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 23:15
По всей вероятности дело не в железе (не в программаторе), попробуйте на другом компьютере.
Я не увидел кнопки ''НАЗВАНИЕ''. Процесс считывания описанный Вами точно такой же когда в программаторе микросхема для прошивки/считывания отсутствует совсем.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:49
извените не могу посмотреть ваш фаил..не хватает у меня пока сообщений...
попробую на другом компе,как придставится возможность. спасибо
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 15:45
Там ломаться не чему. Питание 8-я нога, gnd 4-я. Слот 16-ти пиновый разделен пополам, одна половина епром, вторая половина флешь. Ваша задача не ошибиться с половинками и правильно поставить микросхему по совпадению первой ноги микросхемы и слота. Бывает еще, что нет контакта у других ног, или питание микросхемы низковольтное. Попробуйте другую микросхему может Ваша уже неисправна.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 21:56
Итак, пришол другой прогроматор и всё получилосъ, не знаю в чём дело,,сейчас с кнопкой ''Название'' всё определяется,,,
две флэшки считывал и прошивал..вроде всё идёт.
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15iap (Compal NM-B301) Статус регистры
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 12:25
Возникли трудности с прошивкой W25Q64FWSIQ, использовал программатор CH341A с адаптером на 1.8v, прошивка заливается без проблем, проходит верификацию. Но в статус регистре все биты установлены в 1, можно ли как-то их обнулить? Как я понимаю бит QE по умолчанию установлен в 1 с завода.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 00:14
Прошил контроллер на плате compal la-8861p r1.0. Все получилось. Теперь о распиновке.
Разъем клавиатуры JKB (рядом разъем батареи):
cs - 16 pin
clk - 14 pin
mosi - 12 pin
miso - 11 pin
22 pin на разъеме клавиатуры соединить на землю GND, я соединил на 4 pin микросхемы UH3, чтобы не портить пайкой пятаки земли (микросхема установлена рядом)
Подключение остальных проводов:
+3.3V от программатора ch341a pro припаял к пятаку PJP333 ( +3VL питание контроллера KB9012, район разъема оперативной памяти, только обратная сторона платы)
GND от программатора ch341a pro припаял к GND пятаку PBJ1 (маленькая аккумуляторная батарейка CMOS, чтобы не портить пайкой пятаки земли)
Источник дополнительного питания не потребовался. Использовал 3.3в с программатора. GND использовал с разъема программатора, ничего не паял к земле вокруг платы, как рекомендуют некоторые, в этом нужды нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 21:38
NeoProgrammer V2.2.0.10
Исправлена ошибка чтения / записи 2 'planes' ESMT, MICRON Spi NAND.
Добавлена поддержка WINBOND W25Mxxx SpiStack (NOR + NAND).
Добавлена поддержка TC97101, TC89101 / 102, TC89121 / 122, CXK1011 / 12/24, M6M80011 / 21/41.
Добавлена поддержка AK93C45A / 55A / 65A / 75A / 85A / 95A / 10A.
Добавлена поддержка AK6420A / 40A / 80A / 16A.
Добавлена поддержка X24165 / 325/645.
Добавлена поддержка TC9WMA1FK, TC9WMA2FK.
Поменяны местами MSB <-> LSB данные BR9010 / 20/40/80/16.
Добавлена поддержка AT90S1200,2313,2323,2343,4414,4434,4433,8515,8535, ATtiny12,15,22
Добавлены опции обнаружения.
Исправлена ошибка обнаружения I2C
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 14:00
Ребят, а кто нить уже KB9028Q пробовал им шить? А то через неделю приезжает этот мульт, а я даж и не знаю, заказывать новый прогер, или этот справится.
По пинам вродь все тоже самое что и у KB9012.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:59
Всем бодрого времени суток.
Проблема с чтением SPI микросхемы ESMT F25L32QA(2S) в оригинале отмаркированной как E2532QA1. ChipID 8c4116h.
Читается чем угодно и на чём угодно но всегда с ошибками, при этом флешь остаётся рабочей и если вернуть в апарат, то устройство фурычит в норме.
Задача примитивна по определению и на словах - СНЯТЬ ДАМП И ВСЕГО ЛИШЬ
Форут отрыт http://vlab.su/viewtopic.php?f=145&t=123530
Требуются идеи куда копать ... или специалисты по вуду и шаманизму ... в общем по работе с бубном
Заранее Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:14
Ни хрена не исправлено, причем все софты дружно хромают, и программаторы что опробовал тоже
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 20:05
Здравствуйте, всё хорошо в программах для CH341, но есть один минус для всех. Ни разу не видел при выборе типа памяти диапазон напряжений, каждый раз приходится учитывать данный момент, лезть в интернет читать доки к чипам. Если у кого есть возможность допилить свою программу было бы здорово увидеть рабочие напряжения для конкретного вида памяти. Или временную функцию по сбору с пользователей инфы по прошиваемым EEPROMкам.
 Заголовок сообщения: Доработка программатора CH341A MiniProgrammer (черный)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 21:07
Сейчас не многие чипы памяти поддерживают напряжение 5В, по-моему в ch341 была функция переключений напряжения, но я не заметил разницы переключаясь между режимами 1-2 и 2-3 (кроме определения в диспетчере программ как USB устройство и COM устройство). Одну дорожку обрезал, один проводок добавил (см.фото).
сначала обрезаем дорожку
потом впаиваем перемычку
ну и адаптер для чипов 1.8В покупаем, он тоже пригодится
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 21:25
в смысле? типа 3.3 и 1.8в или я не так понял? Если так то не определяет стоковый софт. Лучший софт на данный момент NeoProgrammer определяет все. Даже quad умеет (с доработкой программатора)
 Заголовок сообщения: Re: Доработка программатора CH341A MiniProgrammer (черный)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 21:44
Можно вообще ничего не резать , а сдвинуть эту ногу на соседнюю дорожку , ближе к краю платы .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 07:02
Друзья, я где-то читал, а теперь инфу не могу эту найти... да и надо ли....
Где-то видел что на питание SPI на колодку CH341, паяется конденстаор, типо после этого на переходниках и прищепках меньше потерь напряжения становится и более стабильно работает....
или фигня это всё? кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 08:18
На переходник 1.8 паял кондеры 2.2мф до LDO и после (без этого многие флешки не определял).
На самом программаторе кондер возле разъема USB тоже 2.2мф
Так же переделан для поддержки quad spi (надо отсоединить ноги #WP (pin 3) и #HOLD (pin7) от VCC и подключить их к VCC через резисторы 4,7 ком.)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 01:24
Приветствую, программатор такую дрянь выдает: "access violation at address 0097ea42"
С программатором что-то не так или флешка косячная?
всем мир
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 05:44
Программатор такого выдавать не может. Проверяй софт, которым пользуешься.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Ciber SLasH
35
24231
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
504
161642
11 сен 2024, 15:49
ranc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
14399
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo a7-10f-a7-20f решения проблемы error please plug out charger
в форуме Lenovo
Женя1991
29 мар 2018, 20:48
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slava_oz и гости: 7
