Текущее время: 06 май 2024, 04:23
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 08 янв 2021, 22:00 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
black-armour писал(а): См. абзац под названием "Доработка программатора". Спасибо за ликбез. А я то думаю, что это мне знакомый жалуется, что у него W25Q64FV 20 минут шьется и сильно греется. На оригинальном джиге postal3 avr 3-й и 7-й выводы притянуты к плюсу через 10 Ком. Надо поправить китайский косяк чтобы неожиданно счастье не закончилось. https://remont-aud.net/publ/stati/progr ... /36-1-0-62
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 10 янв 2021, 00:08 |
hromrocker писал(а): W25Q64FV вроде прошивается проверку проходит, при сравнении с залитой различий нет. Программатор без резисторов.
Так ни кто и не жаловался что не шьется. Но привести к стандартному включению надо, тем более на той версии что у меня ни чего демонтировать не надо, дорожки в свободном доступе. Может быть без доработки другие софты отличные от Postal периодически не стирают. Так.. просто предположил... Вложение: IMG_20210110_000421.jpg
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 18 янв 2021, 23:13 |
rovensky писал(а): олько вопрос зачем на этом разъеме переключатель 1-2 2-3
В одном из положений работает как программатор, в другом положении как RS232 с установкой соответствующего драйвера. Посмотрел сейчас в диспетчере устройств, в режиме программатора определился как usb-epp эмуляция lpt. Без перемычки определился как usb serial port эмуляция com.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 25 янв 2021, 14:04 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
rovensky писал(а): пишет Device CPHA No Answer ! Не сюда ты вопросы задаёшь, иди на 4pda и качай свежий релиз NeoProgrammer он умеет шить мульты, а с посталом там и ch341.dll надо подсовывать, иногда это не работает и систему желательно 32 бита надо, а потому меня неожиданно и на 64 бита заработало... кароче муть мутная
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 фев 2021, 21:11 |
Сообщения: 25 Откуда: Сдалека
Всем доброго дня, хотел бы поинтересоватся, сталкивался кто нибудь может...купил CH341A, установил драйвера,,в компе опредляется USB EPP/I2C..CH341A когда програматор вставляешъ в USB , можно в програме(341a Programmer) нажать на кнопку ''НАЗВАНИЕ'' ..но стоит везде UNKOWN если выбрать в ручную ''поиск чипа'',,считывать идёт(но пишет что биос пустой),, если нажать на кнопку ''записатъ''..после 10 сек. выдайёт ошибку ''время записи вышло''
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 фев 2021, 23:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Silberpfeil писал(а): читывать идёт(но пишет что биос пустой) Ключём при установке микросхем является рычаг закрытия ZIF панели , а не то , что в программе рисуется ( в некоторых версиях оной ) Устанавливаете микросхему правильно ?
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 25 фев 2021, 23:15 |
Silberpfeil писал(а): в компе опредляется USB EPP/I2C..CH341A По всей вероятности дело не в железе (не в программаторе), попробуйте на другом компьютере. Я не увидел кнопки ''НАЗВАНИЕ''. Процесс считывания описанный Вами точно такой же когда в программаторе микросхема для прошивки/считывания отсутствует совсем. Вложение: Безымянный.jpg
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 26 фев 2021, 15:45 |
Silberpfeil писал(а): заказатъ ещё один..может у этого дефект
Там ломаться не чему. Питание 8-я нога, gnd 4-я. Слот 16-ти пиновый разделен пополам, одна половина епром, вторая половина флешь. Ваша задача не ошибиться с половинками и правильно поставить микросхему по совпадению первой ноги микросхемы и слота. Бывает еще, что нет контакта у других ног, или питание микросхемы низковольтное. Попробуйте другую микросхему может Ваша уже неисправна.
Cyborgs
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 31 июл 2021, 00:14 |
Сообщения: 14 Откуда: От туда
Прошил контроллер на плате compal la-8861p r1.0. Все получилось. Теперь о распиновке.
Разъем клавиатуры JKB (рядом разъем батареи): cs - 16 pin clk - 14 pin mosi - 12 pin miso - 11 pin 22 pin на разъеме клавиатуры соединить на землю GND, я соединил на 4 pin микросхемы UH3, чтобы не портить пайкой пятаки земли (микросхема установлена рядом)
Подключение остальных проводов: +3.3V от программатора ch341a pro припаял к пятаку PJP333 ( +3VL питание контроллера KB9012, район разъема оперативной памяти, только обратная сторона платы) GND от программатора ch341a pro припаял к GND пятаку PBJ1 (маленькая аккумуляторная батарейка CMOS, чтобы не портить пайкой пятаки земли) Источник дополнительного питания не потребовался. Использовал 3.3в с программатора. GND использовал с разъема программатора, ничего не паял к земле вокруг платы, как рекомендуют некоторые, в этом нужды нет.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 14 ноя 2021, 21:38 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
NeoProgrammer V2.2.0.10 Исправлена ошибка чтения / записи 2 'planes' ESMT, MICRON Spi NAND. Добавлена поддержка WINBOND W25Mxxx SpiStack (NOR + NAND). Добавлена поддержка TC97101, TC89101 / 102, TC89121 / 122, CXK1011 / 12/24, M6M80011 / 21/41. Добавлена поддержка AK93C45A / 55A / 65A / 75A / 85A / 95A / 10A. Добавлена поддержка AK6420A / 40A / 80A / 16A. Добавлена поддержка X24165 / 325/645. Добавлена поддержка TC9WMA1FK, TC9WMA2FK. Поменяны местами MSB <-> LSB данные BR9010 / 20/40/80/16. Добавлена поддержка AT90S1200,2313,2323,2343,4414,4434,4433,8515,8535, ATtiny12,15,22 Добавлены опции обнаружения. Исправлена ошибка обнаружения I2C
_________________ Старый, опытный камикадзе.
rustam2v
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 фев 2022, 18:59 |
Сообщения: 13 Откуда: Baku
Всем бодрого времени суток. Проблема с чтением SPI микросхемы ESMT F25L32QA(2S) в оригинале отмаркированной как E2532QA1. ChipID 8c4116h. Читается чем угодно и на чём угодно но всегда с ошибками, при этом флешь остаётся рабочей и если вернуть в апарат, то устройство фурычит в норме. Задача примитивна по определению и на словах - СНЯТЬ ДАМП И ВСЕГО ЛИШЬ Форут отрыт http://vlab.su/viewtopic.php?f=145&t=123530Требуются идеи куда копать ... или специалисты по вуду и шаманизму ... в общем по работе с бубном Заранее Спасибо
rustam2v
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 23 фев 2022, 16:14 |
Elsid79 писал(а): Исправлена ошибка чтения / записи 2 'planes' ESMT, MICRON Spi NAND. Ни хрена не исправлено, причем все софты дружно хромают, и программаторы что опробовал тоже rustam2v писал(а): Проблема с чтением SPI микросхемы ESMT F25L32QA(2S) в оригинале отмаркированной как E2532QA1. ChipID 8c4116h.
askmix
Заголовок сообщения: Доработка программатора CH341A MiniProgrammer (черный) Добавлено: 23 фев 2022, 21:07 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 09:08 Наличности на руках: 28.16
Сообщения: 26 Откуда: Russian Federation
Сейчас не многие чипы памяти поддерживают напряжение 5В, по-моему в ch341 была функция переключений напряжения, но я не заметил разницы переключаясь между режимами 1-2 и 2-3 (кроме определения в диспетчере программ как USB устройство и COM устройство). Одну дорожку обрезал, один проводок добавил (см.фото). сначала обрезаем дорожку Вложение: 1645633178760.jpg потом впаиваем перемычку Вложение: 1645633178715.jpg ну и адаптер для чипов 1.8В покупаем, он тоже пригодится Вложение: 1645633178670.jpg
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 23 фев 2022, 21:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,341.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
askmix писал(а): Ни разу не видел при выборе типа памяти диапазон напряжений в смысле? типа 3.3 и 1.8в или я не так понял? Если так то не определяет стоковый софт. Лучший софт на данный момент NeoProgrammer определяет все. Даже quad умеет (с доработкой программатора)
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 24 фев 2022, 08:18 |
На переходник 1.8 паял кондеры 2.2мф до LDO и после (без этого многие флешки не определял). На самом программаторе кондер возле разъема USB тоже 2.2мф Так же переделан для поддержки quad spi (надо отсоединить ноги #WP (pin 3) и #HOLD (pin7) от VCC и подключить их к VCC через резисторы 4,7 ком.) Вложение: IMG_20220224_071338.jpg
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 апр 2022, 05:44 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
num1 писал(а): программатор такую дрянь выдает: "access violation at address 0097ea42" Программатор такого выдавать не может. Проверяй софт, которым пользуешься.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24544 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41529 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22248 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3911 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
148841 |
21 апр 2024, 10:34
8965
