Текущее время: 13 ноя 2026, 03:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 15:46
Здравствуйте, аппарат lenovo legion Y530, плата NM-B701. Если смотреть из винды то проблема выглядит так, что система показывает что батарея заряжена на 35%, идет заряд и потом просто пишет питание от сети, и показывает заряд батареи 35%, если отключить блок - ноутбук выключается. Если смотреть на плате то обмен данными между аккумом и мультиком идет. При подключении зарядного на плюсовом разъеме аккумулятора на секунду появляется 12.2 вольта, и потом там 0,08V. Биос и мульт шил, чарждер 24780s поменял, батфет в норме, обвязку чарждера проверил. Мульт поменял. Бралась другая новая батарея, когда она высадилась в ноль, то получилось точно такое же поведение. Те же 35 процентов заряда в системе (хотя по факту ноль). Замеры на контактах чарджера прикладываю. Единственный момент это не оригинальное зарядное, но не дешманское и на честных 6.75А, до этого никогда проблем с этим зарядным проблем не было. Да и на сколько знаю леново проверяет зарядное только по сопротивлению центрального пина. Софтина от леново (Lenovo Vantage) показывает все параметры АКБ, при этом пишет ошибка - замените батарею. Кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:43
Меняйте аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:20
Так уже один раз менял и не помогло, или на эти легионы много брака и нужно подбирать ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:40
Входные ключи проверяй.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 20:49
Проверил, ключи целые.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 20:59
Как проверял? На затворах сколько?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 21:24
Проверял стандартно - измерил сопротивление, сток-исток, и относительно затвора - везде либо сотни килоомов, либо мегаомы. На первом ключе pq201 на затворе -25.8V, на втором pq202 19.6V.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:19
Сегодня добрался до новых АКБ для него и оригинального зарядного. В общем на всех 5 разных АКБ показывает разный уровень заряда, 35, 50, 84 и т.д.. Обмен данными между АКБ и мультом идет. В винде софтина Lenovo Vantage видит все данные всех АКБ и на всех аккумах пишет ошибка, замените батарею. На плюсе акб, при подключении зарядного кратковременно появляется 12 вольт, и потом падает до 0.8. Питание от батареи не расходится по плате. Но т.к. мульт и чарджер менял, ключи в норме, уже даже не понятно куда копать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 20:27
С чарджером 24780s такого не может быть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:32
Если не сложно, поясните пожалуйста что не так.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:44
затворы входных ключей соединены между собой.
По замерам из 1го поста - акк. мертв.
Либо на плате присутствует хитрый винт или тумблер, который его блокирует.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:04
А у Вашого адаптера какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:01
Nikolson15 писал(а):
А у Вашего адаптера какое сопротивление?
У тестового 550 кОМ, но проверял на разных, проблема где-то на плате зарыта, сегодня как разгребусь буду ключи смотреть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 51 секунду: ----------
Перемерял напряжение на затворах 25,8 вольт, странно, может в прошлый раз щуп соскочил. Посмотрел еще раз обмен осцилографом на контактах EC_SM_CLK и EC_SM_DAT - активное шевеление. По схеме должен быть еще BAT_TEMP но на батарее там тишина. Встал на 68 ногу мульта, тоже тишина, только при подключеном АКБ и подключении зарядного - поднимается напряжение с 0,2 до 0,6 вольта. Этот контакт вообще обычно задействуется, или все данные обычно идут по smbus ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:04
Andrei_GD писал(а):
У тестового 550 кОМ
Нет таких сопротивлений на Lenovo. Мощность родного адаптера какая?
Сопротивление на контакте 6 АКБ относительно GND?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:19
6й пин 92 кОМ.
По адептеру - сейчас есть только переходник для лабораторника 550Ом, но дело не в нем брал зарядное клиента - с ним тоже не заряжает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 22:33
Что он будет заряжать, если батарея даже 12В не выдает?
А она должна это делать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:12
ситуация один в один.
так же склоняюсь в сторону АКБ.
Напряжения с АКБ не выходит. Нет напряжения так же и на других контактах АКБ.
внутри АКБ все температурные предохранители целые.
Как включить АКБ отдельно(например замыканием контакта ID на землю) не нашёл.
буду заказывать АКБ для проверки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:23
Заскочил к поставщику, у него было еще 4 батареи, в итоге на 6-ти батареях (одна родная и еще одна новая замененная + 4-ре новых) результат тот же. Показывает разный процент заряда, но не запитывается от нее, АКБ не выдает ничего. Какой то косяк на плате. Но клиент требует сегодня отдавать уже ноутбук - уже не найду проблему. Хотя интернет завален подобными проблемами у англоязычных с этой серией ноутов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:26
интересный факт.
тогда надо подумать - на счёт заказа АКБ.
хотя очень странно всё это.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 30 секунд: ----------
программами не пробовали сбрасывать? счётчик АКБ.
https://forums.lenovo.com/t5/Legion-Y53 ... 66?page=12
хотя судя по форуму - замена АКБ помочь должна.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:42
Пробовал в начале, раз 80, не получилось зашить ту старую прошивку в АКБ. На том форуме только одно решение - пытаться дальше прошить, авось получится. Или это какая-то защита леновы, т.к. вначале есть попытка зарядки и идет общение, а потом отрубается зарядка. Типа снюхались, не оригинал к примеру и давай до свиданья.
Если у вас есть сейчас такой, посмотрите пожалуйста сколько у него потребление в дежурке от лабораторника, с подключенным АКБ и без. У моего экземпляра 28 милиампер с АКБ, и 25 милиампер без АКБ. Может все-таки бракованный чарджер попался ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 10:38
A как тебе такой вариант: мульт включает зарядку АКБ, ток зарядки нулевой - банки АКБ не подключены, мульт выключает зарядку...
Andrei_GD писал(а):
6й пин 92 кОМ.
Ну и сколько там должно быть, если конечно резистор подтяжки к 3,3В 100К и чарджер не садит эту линию своим контактом BATPRES# через 10К на GND
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
550Ohm - 90W, а оригинальный сколько?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ----------
сам отвечу: 135W or 170W slim tip AC adapter в зависимости от Type/Model Name и резистор ID 1K или 1,9K соответственно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 20:00
siberian прав, Вы ремонтируете то что работает. Я тоже замучился е этими апаратами. Привозят без адаптеров. На конец сдали нервы и сделал токую штуку. Взял шнур от Lenovo на 45 ват. Выкавырял от туда резистор и заменил его на два паралельных - 5,1к и 47к. Припаял гнездо от ацера и больше проблем а этим не имею.
Вложение:
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки
Fonatic500
13
7180
11 июл 2020, 14:11
Fonatic500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y530-15ich (nm-b701) нет старта
Genrikhs
06 апр 2021, 10:06
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y530-15ich (nm-b701) DMI Tool
Genrikhs
21 апр 2021, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH (NM-B701) Не работает дискретка
Danik67RUS
3600
10 окт 2021, 14:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
