Текущее время: 14 ноя 2026, 04:28
| Автор |
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 25 янв 2021, 15:46 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Gdansk
Здравствуйте, аппарат lenovo legion Y530, плата NM-B701. Если смотреть из винды то проблема выглядит так, что система показывает что батарея заряжена на 35%, идет заряд и потом просто пишет питание от сети, и показывает заряд батареи 35%, если отключить блок - ноутбук выключается. Если смотреть на плате то обмен данными между аккумом и мультиком идет. При подключении зарядного на плюсовом разъеме аккумулятора на секунду появляется 12.2 вольта, и потом там 0,08V. Биос и мульт шил, чарждер 24780s поменял, батфет в норме, обвязку чарждера проверил. Мульт поменял. Бралась другая новая батарея, когда она высадилась в ноль, то получилось точно такое же поведение. Те же 35 процентов заряда в системе (хотя по факту ноль). Замеры на контактах чарджера прикладываю. Единственный момент это не оригинальное зарядное, но не дешманское и на честных 6.75А, до этого никогда проблем с этим зарядным проблем не было. Да и на сколько знаю леново проверяет зарядное только по сопротивлению центрального пина. Софтина от леново (Lenovo Vantage) показывает все параметры АКБ, при этом пишет ошибка - замените батарею. Кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ |
MoneyBot
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 25 янв 2021, 17:20 |
| Я тут случайно |
Vladimir_70 писал(а): Меняйте аккумулятор. Так уже один раз менял и не помогло, или на эти легионы много брака и нужно подбирать ?
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 25 янв 2021, 20:49 |
| Я тут случайно |
leopold1112 писал(а): Входные ключи проверяй. Проверил, ключи целые.
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 25 янв 2021, 21:24 |
| Я тут случайно |
leopold1112 писал(а): Как проверял? На затворах сколько? Проверял стандартно - измерил сопротивление, сток-исток, и относительно затвора - везде либо сотни килоомов, либо мегаомы. На первом ключе pq201 на затворе -25.8V, на втором pq202 19.6V.
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 02 фев 2021, 16:19 |
| Я тут случайно |
Сегодня добрался до новых АКБ для него и оригинального зарядного. В общем на всех 5 разных АКБ показывает разный уровень заряда, 35, 50, 84 и т.д.. Обмен данными между АКБ и мультом идет. В винде софтина Lenovo Vantage видит все данные всех АКБ и на всех аккумах пишет ошибка, замените батарею. На плюсе акб, при подключении зарядного кратковременно появляется 12 вольт, и потом падает до 0.8. Питание от батареи не расходится по плате. Но т.к. мульт и чарджер менял, ключи в норме, уже даже не понятно куда копать.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 02 фев 2021, 20:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Andrei_GD писал(а): На первом ключе pq201 на затворе -25.8V, на втором pq202 19.6V. С чарджером 24780s такого не может быть.
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 03 фев 2021, 11:32 |
| Я тут случайно |
leopold1112 писал(а): С чарджером 24780s такого не может быть. Если не сложно, поясните пожалуйста что не так.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 03 фев 2021, 11:44 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Andrei_GD писал(а): поясните пожалуйста что не так. затворы входных ключей соединены между собой. По замерам из 1го поста - акк. мертв. Либо на плате присутствует хитрый винт или тумблер, который его блокирует.
Nikolson15
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 04 фев 2021, 15:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 дек 2020, 20:04 Наличности на руках: 44.01
Andrei_GD писал(а): Да и на сколько знаю леново проверяет зарядное только по сопротивлению центрального пина. А у Вашого адаптера какое сопротивление?
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 04 фев 2021, 17:01 |
| Я тут случайно |
Nikolson15 писал(а): А у Вашего адаптера какое сопротивление? У тестового 550 кОМ, но проверял на разных, проблема где-то на плате зарыта, сегодня как разгребусь буду ключи смотреть. ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 51 секунду: ---------- Перемерял напряжение на затворах 25,8 вольт, странно, может в прошлый раз щуп соскочил. Посмотрел еще раз обмен осцилографом на контактах EC_SM_CLK и EC_SM_DAT - активное шевеление. По схеме должен быть еще BAT_TEMP но на батарее там тишина. Встал на 68 ногу мульта, тоже тишина, только при подключеном АКБ и подключении зарядного - поднимается напряжение с 0,2 до 0,6 вольта. Этот контакт вообще обычно задействуется, или все данные обычно идут по smbus ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 04 фев 2021, 21:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Andrei_GD писал(а): У тестового 550 кОМ Нет таких сопротивлений на Lenovo. Мощность родного адаптера какая? Andrei_GD писал(а): должен быть еще BAT_TEMP но на батарее там тишина. Сопротивление на контакте 6 АКБ относительно GND?
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 04 фев 2021, 21:19 |
| Я тут случайно |
siberian писал(а): Сопротивление на контакте 6 АКБ относительно GND? 6й пин 92 кОМ. По адептеру - сейчас есть только переходник для лабораторника 550Ом, но дело не в нем брал зарядное клиента - с ним тоже не заряжает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ |
MoneyBot
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 05 фев 2021, 14:23 |
| Я тут случайно |
wasja2 писал(а): итуация один в один. так же склоняюсь в сторону АКБ. Напряжения с АКБ не выходит. Нет напряжения так же и на других контактах АКБ. внутри АКБ все температурные предохранители целые. Как включить АКБ отдельно(например замыканием контакта ID на землю) не нашёл. буду заказывать АКБ для проверки. Заскочил к поставщику, у него было еще 4 батареи, в итоге на 6-ти батареях (одна родная и еще одна новая замененная + 4-ре новых) результат тот же. Показывает разный процент заряда, но не запитывается от нее, АКБ не выдает ничего. Какой то косяк на плате. Но клиент требует сегодня отдавать уже ноутбук - уже не найду проблему. Хотя интернет завален подобными проблемами у англоязычных с этой серией ноутов.
wasja2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 05 фев 2021, 14:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 10:20 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 67 Откуда: Северодвинск
интересный факт. тогда надо подумать - на счёт заказа АКБ. хотя очень странно всё это. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 30 секунд: ---------- программами не пробовали сбрасывать? счётчик АКБ. https://forums.lenovo.com/t5/Legion-Y53 ... 66?page=12хотя судя по форуму - замена АКБ помочь должна.
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 05 фев 2021, 15:42 |
| Я тут случайно |
wasja2 писал(а): программами не пробовали сбрасывать? счётчик АКБ. Пробовал в начале, раз 80, не получилось зашить ту старую прошивку в АКБ. На том форуме только одно решение - пытаться дальше прошить, авось получится. Или это какая-то защита леновы, т.к. вначале есть попытка зарядки и идет общение, а потом отрубается зарядка. Типа снюхались, не оригинал к примеру и давай до свиданья. Если у вас есть сейчас такой, посмотрите пожалуйста сколько у него потребление в дежурке от лабораторника, с подключенным АКБ и без. У моего экземпляра 28 милиампер с АКБ, и 25 милиампер без АКБ. Может все-таки бракованный чарджер попался ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 06 фев 2021, 10:38 |
| Инженер |
A как тебе такой вариант: мульт включает зарядку АКБ, ток зарядки нулевой - банки АКБ не подключены, мульт выключает зарядку... Andrei_GD писал(а): 6й пин 92 кОМ. Ну и сколько там должно быть, если конечно резистор подтяжки к 3,3В 100К и чарджер не садит эту линию своим контактом BATPRES# через 10К на GND ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Andrei_GD писал(а): переходник для лабораторника 550Ом 550Ohm - 90W, а оригинальный сколько? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ---------- siberian писал(а): а оригинальный сколько? сам отвечу: 135W or 170W slim tip AC adapter в зависимости от Type/Model Name и резистор ID 1K или 1,9K соответственно
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ  Добавлено: 27 мар 2021, 20:00 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 11:17 Наличности на руках: 6,322.11
Сообщения: 1289 Откуда: Klaipeda
siberian прав, Вы ремонтируете то что работает. Я тоже замучился е этими апаратами. Привозят без адаптеров. На конец сдали нервы и сделал токую штуку. Взял шнур от Lenovo на 45 ват. Выкавырял от туда резистор и заменил его на два паралельных - 5,1к и 47к. Припаял гнездо от ацера и больше проблем а этим не имею. Вложение: prexod.png
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
