Текущее время: 29 ноя 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 22:17
Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе.
При замыкании плюс 12в на минус провод нагревается ничего не происходит БП работает дальше, не пойму так надо ? :ne_vi_del:
Куда смотреть , что делать , выслушаю предложения)
C8051F310 это арбитр схемы MCU так он принимает решение включатся или нет.
C8051F380 это его сопроцессор, так как он завязан с HOT частью через опто развязку.
В ПО корсарлинке мониторил ток ,показывает на холостом ходу уже 8 ампер без подключенных матери и прочей периферии.
Возможно ли втулить сюда просто супервизор какой нить и все)
Последний раз редактировалось qwaqe4 26 янв 2021, 01:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Никто не знал но все ето время...
 Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 22:42
Ваш блок выдает 70А. Один провод это для него не короткое. К тому же сопротивление с нагревом растет.
Не могу отправить следующее сообщение, т.к. действуют местные ограничения для новы пользователей.
Добавлю здесь:
Я вам вряд помогу, т.к. у меня еще мало опыта. Там не менее в ремонте иногда бывает важно не пытаться ремонтировать исправное, что неизбежно иногда происходит. Может у Сисоника просто провода по-лучше?
Либо стоит предположить, что там есть схема, которая оценивает скорость нарастания тока и таким образом определяет наличие замыкания по одному проводу. Есть ли она в этом Корсаре? Может ее просто нет.
Последний раз редактировалось Srgey_V 25 янв 2021, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 22:51
В Seasonic е все корректно работает стоит только замкнуть 12в на землю бп вырубается, а здесь в корсаре сварка ((((
 Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 05:37
чем замыкаете и какую линию? Для КЗ сопротивление меньше 25мОм должно быть.
Там по идее шунты должны быть на каждую группу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:59
Замыкаю проводом 12в на землю на линии видеокарты pci-e.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 23:22
От блока питания до разъема PCI-e провода+печатные дорожки, сопротивление которых тем больше, чем больше их длина, и не может быть нулевым никогда. Чем мощнее блок питания, тем на больший ток защита.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 01:23
И еще смотрел силу тока через прогу корсар линк , когда вешаю нагрузку лампочку 60ват показывает потребление 5 ампер , когда замыкал провода сила тока как была так и осталась не возросла.(((
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:03
Включите не эмоции, а формальную логику.
Corsair AX860i разработан с одной мощной линией 12 В, которая обеспечивает ток до 71,6 А, то есть нагрузку до 859,2 Вт.
Вы хотите удивить блок нагрузкой 60 ватт ?
По вторичным напряжениям блок питания выключался при токе 36 А, по линии 12 А порог составляет 80 А.
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3
Защищайте глаза и руки при своих бессмысленных экспериментах от брызг расплавленного металла ! Будьте готовы заменить оплавленные-обгоревшие контакты разъемов...
Кнопка Self Test присутствует.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 21:52
Это я делал один раз для проверки и всё, больше такой фигней не занимался, все коннекторы и контакты целые.
Я все понял.
Но защита от кз никакущая((((
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 22:57
Когда нагрузите источник 12В резистором 0.14 Ом мощностью 1000 Вт, тогда и сделаете выводы о работоспособности защиты от КЗ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания
Домосед
13
3967
23 мар 2020, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиски короткого замыкания по 1.8В на Palit 1060
kfx
4234
05 янв 2021, 11:26
kfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG
speci
4476
07 окт 2019, 08:52
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП corsair ax860i
dron102
04 фев 2022, 17:07
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4580
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: medov74 и гости: 19
