Текущее время: 26 июн 2024, 22:46
qwaqe4
Заголовок сообщения: Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 23:17 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/366314.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе. При замыкании плюс 12в на минус провод нагревается ничего не происходит БП работает дальше, не пойму так надо ? ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) Куда смотреть , что делать , выслушаю предложения) C8051F310 это арбитр схемы MCU так он принимает решение включатся или нет. C8051F380 это его сопроцессор, так как он завязан с HOT частью через опто развязку. В ПО корсарлинке мониторил ток ,показывает на холостом ходу уже 8 ампер без подключенных матери и прочей периферии. Возможно ли втулить сюда просто супервизор какой нить и все)
Последний раз редактировалось qwaqe4 26 янв 2021, 02:30, всего редактировалось 4 раз(а).
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
![](images/spacer.gif) |
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 23:51 |
Srgey_V писал(а): Один провод это для него не короткое. В Seasonic е все корректно работает стоит только замкнуть 12в на землю бп вырубается, а здесь в корсаре сварка ((((
mia
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Включите не эмоции, а формальную логику. Corsair AX860i разработан с одной мощной линией 12 В, которая обеспечивает ток до 71,6 А, то есть нагрузку до 859,2 Вт. Вы хотите удивить блок нагрузкой 60 ватт ? По вторичным напряжениям блок питания выключался при токе 36 А, по линии 12 А порог составляет 80 А. https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3Защищайте глаза и руки при своих бессмысленных экспериментах от брызг расплавленного металла ! Будьте готовы заменить оплавленные-обгоревшие контакты разъемов... Кнопка Self Test присутствует.
mia
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2021, 23:57 |
qwaqe4 писал(а): Но защита от кз никакущая(((( Когда нагрузите источник 12В резистором 0.14 Ом мощностью 1000 Вт, тогда и сделаете выводы о работоспособности защиты от КЗ.
