Текущее время: 14 июн 2024, 13:55
Uicholi
Заголовок сообщения: Y530 (nm-b962) Опознать недостающие элементы. Добавлено: 26 янв 2021, 15:42 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 46.88
Сообщения: 564 Откуда: Klimovsk
Ноут с грустной историей . Изначально разбили матрицу и обратились к частному мастеру с выездом на дом. Как итог горелый шлейф и аппарат больше не включился. Попал к другому , как итог не достаёт деталей. Хаб и мульт в коротком Из критичного не хватает PU601 на фото маркировка 3f=5g U56 , на фото плохо читаемо , но вроде как V3*G Помогите опознать пожалуйста. Фотки платы тут
siberian
Заголовок сообщения: Re: Y530 (nm-b962) Опознать недостающие элементы. Добавлено: 26 янв 2021, 16:30 |
Uicholi писал(а): PU601 на фото маркировка 3f=5g 3F= - RT6575BGQW WQFN-20L
siberian
Заголовок сообщения: Re: Y530 (nm-b962) Опознать недостающие элементы. Добавлено: 26 янв 2021, 20:57 |
Uicholi писал(а): а вот с дампом мульта будет проблема. Да никаких проблем. Для этого нужно искать не абстрактный Y530, а конкретный ноутбук Lenovo или его Model Name типа 81LB, ну или какой там у тебя...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Y530 (nm-b962) Опознать недостающие элементы. Добавлено: 05 апр 2021, 22:32 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Uicholiправильнее будет, наверно NM-B962 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8226E-128 Uicholi писал(а): под программатор нет такого шлейфа И шлейф можно будет использовать любой с шагом 08ММ из списка - 20/22/24/25/26/28/30. В комплекте есть на 26 и 30 пин.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Y530 (nm-b962) Опознать недостающие элементы. Добавлено: 07 апр 2021, 16:22 |
Uicholi писал(а): но под программатор нет такого шлейфа Uicholi писал(а): ну так 30пин и использовал ) Так есть или нет Сбиваете с толку людей.
