Текущее время: 12 ноя 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Y530 (nm-b962) Опознать недостающие элементы.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:42
Ноут с грустной историей .
Изначально разбили матрицу и обратились к частному мастеру с выездом на дом. Как итог горелый шлейф и аппарат больше не включился.
Попал к другому , как итог не достаёт деталей. Хаб и мульт в коротком
Из критичного не хватает
PU601 на фото маркировка 3f=5g
U56 , на фото плохо читаемо , но вроде как V3*G
Помогите опознать пожалуйста.
Фотки платы тут
 Заголовок сообщения: Re: Y530 (nm-b962) Опознать недостающие элементы.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:26
на скане :
pu601 3h= - rt6585b
u56 - u36g 2898 - самый обычный коммутатор скорее всего gmt g2898, аналогов масса.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:30
3F= - RT6575BGQW WQFN-20L
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:22
Блин , а вот с дампом мульта будет проблема.
Нет его ни где .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 18:38
должен быть в апдейте .
а возможно и в теле основного дампа.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 19:57
Да никаких проблем. Для этого нужно искать не абстрактный Y530, а конкретный ноутбук Lenovo или его Model Name типа 81LB, ну или какой там у тебя...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 12:16
Затянулась доставка деталек , Китаец не те шимки прислал , пришлось перезаказывать у другого .
Запаял всё на место кроме хаба , появились дежурные питания , дальше прошивки .
Модель 81LB .
Скачал с офф.сайта обновление , вытянул саму прошивку , а вот по с какого адреса начинается прошивка мульта не могу найти .
Подскажите адрес , или ткните в саму прошивку.
Спасибо .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 13:35
во первых - поиск текста ite8380.
во вторых - от начала дампа мульта 80h , потом должна идти сигнатура A5A5A5A5A5A5A5h.
любую прошивку от такого же it8226e-128 где-нить скачайте, да гляньте винхексом у неё в кишочках.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 14:30
Спасибо.
С прошивкой мульта разобрался , но под программатор нет такого шлейфа и профиля в программе .
Буду пока чистить МЕ (ещё не делал , но охота разобраться) и хаб ставить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 21 секунду: ----------
Мульт победил . Кому надо строчка под Вертьянова
NM-B962 KB_pins=32 (JKB1) PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 21:32
Uicholi
правильнее будет, наверно
NM-B962 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8226E-128
И шлейф можно будет использовать любой с шагом 08ММ из списка - 20/22/24/25/26/28/30. В комплекте есть на 26 и 30 пин.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 14:11
ну так 30пин и использовал )
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 15:22
Так есть или нет :-)
Сбиваете с толку людей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y530 (NM-B962) 43 ошибка
GigaBlyate
31 янв 2021, 14:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y530-15ICH-1060 (FY510 NM-B962) Частота ЦП 0,7 ГГц
dmx-ara
06 дек 2022, 10:39
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y530-15ICH-1060 (MN-B962 rev 1.0) не включается после выключения
kalipsy
17 дек 2023, 01:31
kalipsy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y530 (y530 v.2.0) не заряжает АКБ
markov_ea
31 июл 2019, 11:29
markov_ea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS B75H2-M3 v. 1.0 помогите опознать недостающие элементы
в форуме ECS (Elitegroup)
Приус
26 мар 2019, 22:52
Сейчас этот форум просматривают: abit30, ad finem, allas, egroup, ka27, klasser, parkan88, seminenko, stanmartin и гости: 54
