Текущее время: 24 ноя 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: MSI GP73 (MS-16P61) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:53
Видик - N17P-G1-A1
Проц - SR3YY
Хаб - SR40B
Мульт - KB9028Q C
Прошу помощи. История следующая. Аппарат был с дефектом "периодически отключается". Носили в другой сервис. Там видимо хотели заменить ХАБ, но не стали по какой-то причине(вокруг компауд снят, а под чипом остался). В итоге он принес его к нам с просьбой заменить ХАБ. Сам дефект у меня проявился пару раз и не от чего не завит. Т.к. Хаба у наших поставщиков небыло, клиент решил его заказать сам и забрал аппарат. После принес его вместе с хабом, но аппарат уже к слову совсем не стартовал. Заменил я хаб, аппарат ожил. Тесты прошел. Но через 3 дня он мне его вернул с той же проблемой.
Нет питания на процессоре и видеочипе. Потребление от ЛБП 160мА, после нажатия на кнопку. Через 20-30 сек выключается. Аккумулятор не заряжается. Также от АКБ не запускается. Но если включить от БП с подключенной АКБ, а потом отключит БП, аппарат продолжает работать. Отсутствует сигнал PMON. Сигнал идет с контроллера зарядки. Проверил обвязку, вроде все ок. Заменил контроллер, не помогло. Есть у контроллера общение с мультом, заменил и его с прошивкой. Все тоже самое. Питание на ХАБ есть, флешка читается при запуске, генерация на хабе тоже есть. Ни как не могу понять, почему нет этого сигнала и куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP73 (MS-16P61) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 17:23
1. клиента можно послать туда где он покупал хаб, мол работа выполнена хаб не отвалился а за качество хаба ответственность не несу.
2.После замены хаба нужно залить чистый ME.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 11:32
Можно, но есть сомнения, что проблема в нем. Покупали бы мы, я его мог бы отправить и заказать еще раз. А если клиент принесет другой хаб, а аппарат так и не запустится, вот это будет не приятно.
Это само собой разумеющееся.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 13:09
да хоть 10 - это его проблема
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:20
Это понятно, я просто переживаю, что дело не в нем может быть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:38
Самое главное не бздеть....просто делай свою работу и все....а за хаб пусть клиент отвечает, где он там эго покупал.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP73 (MS-16P61) Не стартует.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 16:54
Заказл чип. Поставил. Аппарат завелся. Спасибо всем за помощь и поддержку, а то я уж начал в себе сомневаться.)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gp73 (ms-16p61 ver:1.0) ищу прошивку мультиконтроллера
в форуме MSI
NBMK
20 июл 2020, 11:13
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16P61 ver 1.0 MSI GP73 LEOPARD 8RD
Way_J
17 авг 2020, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP73-8RD (MS-17c6) дамп биоса
в форуме MSI
kostukas1985
03 авг 2021, 11:42
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl73(16p61 rev 1.0 (intel) ищу текстолит
в форуме Куплю | Buy
kryvoruk
19 июл 2020, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 8RD (MS-16P61 ver. 1.0) Залит
в форуме MSI
Way_J
05 сен 2020, 21:18
Way_J Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitrii-dunaev@yandex.ru, zootyboy и гости: 28
