Текущее время: 24 ноя 2026, 10:29
| Автор |
arhireev
Заголовок сообщения: MSI GP73 (MS-16P61) Не стартует.  Добавлено: 26 янв 2021, 15:53 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 09:33 Наличности на руках: 82.37
Сообщения: 255 Откуда: Астрахань
Видик - N17P-G1-A1 Проц - SR3YY Хаб - SR40B Мульт - KB9028Q C
Прошу помощи. История следующая. Аппарат был с дефектом "периодически отключается". Носили в другой сервис. Там видимо хотели заменить ХАБ, но не стали по какой-то причине(вокруг компауд снят, а под чипом остался). В итоге он принес его к нам с просьбой заменить ХАБ. Сам дефект у меня проявился пару раз и не от чего не завит. Т.к. Хаба у наших поставщиков небыло, клиент решил его заказать сам и забрал аппарат. После принес его вместе с хабом, но аппарат уже к слову совсем не стартовал. Заменил я хаб, аппарат ожил. Тесты прошел. Но через 3 дня он мне его вернул с той же проблемой. Нет питания на процессоре и видеочипе. Потребление от ЛБП 160мА, после нажатия на кнопку. Через 20-30 сек выключается. Аккумулятор не заряжается. Также от АКБ не запускается. Но если включить от БП с подключенной АКБ, а потом отключит БП, аппарат продолжает работать. Отсутствует сигнал PMON. Сигнал идет с контроллера зарядки. Проверил обвязку, вроде все ок. Заменил контроллер, не помогло. Есть у контроллера общение с мультом, заменил и его с прошивкой. Все тоже самое. Питание на ХАБ есть, флешка читается при запуске, генерация на хабе тоже есть. Ни как не могу понять, почему нет этого сигнала и куда копать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GP73 (MS-16P61) Не стартует. |
MoneyBot
arhireev
Заголовок сообщения: Re: MSI GP73 (MS-16P61) Не стартует.  Добавлено: 28 янв 2021, 11:32 |
| Начинающий |
MERKULIN писал(а): 1. клиента можно послать туда где он покупал хаб, мол работа выполнена хаб не отвалился а за качество хаба ответственность не несу. Можно, но есть сомнения, что проблема в нем. Покупали бы мы, я его мог бы отправить и заказать еще раз. А если клиент принесет другой хаб, а аппарат так и не запустится, вот это будет не приятно. MERKULIN писал(а): 2.После замены хаба нужно залить чистый ME. Это само собой разумеющееся.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GP73 (MS-16P61) Не стартует.  Добавлено: 28 янв 2021, 13:09 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
arhireev писал(а): А если клиент принесет другой хаб да хоть 10 - это его проблема
arhireev
Заголовок сообщения: Re: MSI GP73 (MS-16P61) Не стартует.  Добавлено: 29 янв 2021, 12:20 |
| Начинающий |
siberian писал(а): да хоть 10 - это его проблема Это понятно, я просто переживаю, что дело не в нем может быть.
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: MSI GP73 (MS-16P61) Не стартует.  Добавлено: 29 янв 2021, 12:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 23:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
arhireev писал(а): Это понятно, я просто переживаю, что дело не в нем может быть.
Самое главное не бздеть....просто делай свою работу и все....а за хаб пусть клиент отвечает, где он там эго покупал.
