Текущее время: 17 июн 2024, 05:01
Koe
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 26 янв 2021, 23:02 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
devastator111 писал(а): не могу понять кто преобразует 5В в нужные 3.3В 3.3V на мульт здесь идет с колодки питания ATX, а не преобразуется из 5V
devastator111
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 27 янв 2021, 00:29 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
Koe писал(а): 3.3V на мульт здесь идет с колодки питания ATX, а не преобразуется из 5V Да , действительно.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 27 янв 2021, 12:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
devastator111 писал(а): Koe писал(а): 3.3V на мульт здесь идет с колодки питания ATX, а не преобразуется из 5V Да , действительно. это прикол такой или вы действительно вдвоём считаете, что мульт сначала включает мамку, а потом только получает питание от включенного в работу блока питания? у вас же борда есть! вот еще для наглядности кусок мульта, который отвечает за питание. разбирайтесь.
Koe
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 27 янв 2021, 13:10 |
aleksros писал(а): это прикол такой не пойму, в чем прикол? человек спрашивал, откуда берётся 3,3В на 1й и 35й ногах мульта, оно идет с колодки ATX, разве не так?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 27 янв 2021, 13:15 |
первый пост devastator111 писал(а): И насколько я понимаю пока причина в отсутствии питания мультиконтроллера.... Прошу помощи в определении ... питания мультиконтроллера. вообще-то он спрашивал о питании мульта, а не о том откуда берутся 3,3 вольта на 1 и 35 ногах. если Вы считаете, что помогли - то всё хорошо.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 27 янв 2021, 15:40 |
aleksros писал(а): вообще-то он спрашивал о питании мульта, а не о том откуда берутся 3,3 вольта на 1 и 35 ногах. если Вы считаете, что помогли - то всё хорошо. Да я действительно спрашивал о питании мульта, и действительно на эти ноги питание подается после включения блока питания. Ну или я не совсем разобрался. Я так понимаю что мульт сначала питается от 5VSB, получая питание на 65-ю и 99-ю ноги. А потом после включения блоки питания подключается всё остальное. По крайне мере на ноги указанные выше питание приходит именно от линии 3,3В. Мне бы схему. На 65-й и 99-й ногах заниженное напряжение 2.6В. Транзистор возле разъемов под планки памяти ноги Drain-Source звонится 10Ом в обе стороны, думаю что это не правильно, но кто сидит на этом транзисторе не могу понять.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 27 янв 2021, 17:15 |
aleksros писал(а): сбросил на почту Вам в помощь Огромное,огромное спасибо.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 27 янв 2021, 23:07 |
Благодаря схеме нашел еще один мелкий транзистор в кз 7002. Выпаял все замкнутые транзисторы. Все они оказались по линии +12В и все были на вентиляторы. По схеме от некоторых транзисторов сигнал шел в мультиконтроллер. Сигналы SYS_FAN CPU_FAN и т.п.. В связи с этим вопрос-предположение, не могло ли это не известно что, что пожгло транзисторы по 12В подпортить и мультиконтроллер. Собственно мультиконтроллер, про питание. Получает сигнал +5VSB и у него есть такая замечательная нога 65-я как I_VSB3V, 3.3V internal standby power regulates from VSB5V (Внутреннее резервное питание 3,3 В регулируется от VSB5V)которое у меня совсем не 3,3В, а 2.3В и к этой ноге никого не присоединяется больше. Может у него какие то проблемы с питанием, должно же быть 3.3В или хотя бы рядом. Как то можно проверить жив ли мультикнотроллер? Спасибо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 28 янв 2021, 11:20 |
devastator111 писал(а): Как то можно проверить жив ли мультикнотроллер? самое надежное - заменой
devastator111
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается Добавлено: 28 янв 2021, 15:10 |
aleksros писал(а): самое надежное - заменой Вот я и так подумал ...И заказал его
