Текущее время: 17 июн 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: MSI 970A-G46 не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 22:34
Материнская плата MSI 970A-G46 MS 7693 v2.0
Не включается.
Нет реакции на кнопку включения, напряжение на пинах PWR разъема JFP1 присутствует.
Батарейка CMOS не просажена.
Что было с платой, как использовалась и после чего перестала включаться не известно.
На плате были найдены 2 прогоревших Pканальных транзистора рядом с разъемами для вентиляторов.
Мультиконтроллер F71889AD. Судя по даташиту должен питаться первой и 35 ногой 3,3V. Но эти ноги звонятся на землю с сопротивлением 20Ом. И насколько я понимаю пока причина в отсутствии питания мультиконтроллера.
К сожалению не имею схемы на данную плату и не могу понять кто преобразует 5В в нужные 3.3В .
Если я конечно правильно все понял.
Прошу помощи в определении микросхемы питания мультиконтроллера.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 22:55
https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-54488
viewtopic.php?f=237&t=24042
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 23:02
3.3V на мульт здесь идет с колодки питания ATX, а не преобразуется из 5V
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 00:29
Да , действительно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 12:34
Да , действительно.
это прикол такой или вы действительно вдвоём считаете, что мульт сначала включает мамку, а потом только получает питание от включенного в работу блока питания? :ps_ih:
у вас же борда есть! вот еще для наглядности кусок мульта, который отвечает за питание. разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 13:10
aleksros писал(а):
это прикол такой
не пойму, в чем прикол? человек спрашивал, откуда берётся 3,3В на 1й и 35й ногах мульта, оно идет с колодки ATX, разве не так?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 13:15
первый пост
И насколько я понимаю пока причина в отсутствии питания мультиконтроллера.... Прошу помощи в определении ... питания мультиконтроллера.
вообще-то он спрашивал о питании мульта, а не о том откуда берутся 3,3 вольта на 1 и 35 ногах. если Вы считаете, что помогли - то всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 15:40
Да я действительно спрашивал о питании мульта, и действительно на эти ноги питание подается после включения блока питания.
Ну или я не совсем разобрался.
Я так понимаю что мульт сначала питается от 5VSB, получая питание на 65-ю и 99-ю ноги. А потом после включения блоки питания подключается всё остальное.
По крайне мере на ноги указанные выше питание приходит именно от линии 3,3В.
Мне бы схему.
На 65-й и 99-й ногах заниженное напряжение 2.6В. Транзистор возле разъемов под планки памяти ноги Drain-Source звонится 10Ом в обе стороны, думаю что это не правильно, но кто сидит на этом транзисторе не могу понять.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 16:14
сбросил на почту Вам в помощь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 17:15
Огромное,огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 23:07
Благодаря схеме нашел еще один мелкий транзистор в кз 7002.
Выпаял все замкнутые транзисторы. Все они оказались по линии +12В и все были на вентиляторы.
По схеме от некоторых транзисторов сигнал шел в мультиконтроллер. Сигналы SYS_FAN CPU_FAN и т.п..
В связи с этим вопрос-предположение, не могло ли это не известно что, что пожгло транзисторы по 12В подпортить и мультиконтроллер.
Собственно мультиконтроллер, про питание. Получает сигнал +5VSB и у него есть такая замечательная нога 65-я как I_VSB3V, 3.3V internal standby power regulates from VSB5V (Внутреннее резервное питание 3,3 В регулируется от VSB5V)которое у меня совсем не 3,3В, а 2.3В и к этой ноге никого не присоединяется больше.
Может у него какие то проблемы с питанием, должно же быть 3.3В или хотя бы рядом.
Как то можно проверить жив ли мультикнотроллер?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 11:20
самое надежное - заменой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 15:10
Вот я и так подумал ...И заказал его
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:01
Приехали транзисторы и мультиконтроллер FINTEK F71889AD.
Помогла замена мультиконтроллера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram MSI-970A-G46
в форуме MSI
kodakan
25 ноя 2014, 15:47
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 970a-g46 bios
в форуме MSI
koko
11
8590
15 июн 2017, 14:24
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G46 msi ms7693 не стартует
в форуме MSI
tureckiy
4967
08 авг 2017, 21:15
Evgen_ElectrinicsSolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 не запускается
в форуме MSI
7677
02 авг 2017, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970A-G46 не запускается, пост 20.
в форуме MSI
radeon_x1550
3449
24 фев 2018, 16:15
