Текущее время: 21 июн 2024, 09:58
maximka163
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 26 янв 2021, 20:31 |
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 00:06 Наличности на руках: 72.10
Сообщения: 61 Откуда: Тольятти
Пришёл с отсутствующей PU401 - 3V дежурка, короткий по LDO мульт и короткой по 3V звуковухой. PU401 впаял, мульт поменял прошил.Стал включаться инит есть, но рубится ровно через 35 сек после нажатия на кнопку. Не важно в винде или в биосе. Биос шил разными прошивками, и с форума с чистым ME, и с офсайта нарезал. Поменял хаб, сдул сеть, плата с картридером отключена. Отпаял термодатчик U9. Отключал в биосе дискретку(питание пропадает). Проц память само собой. Всё одно 35 сек и отруб. БП оригинал 90W, все подобные ноуты от него запускаю. Всю башку сломал. Может кто пнёт в нужном направлении
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 27 янв 2021, 05:24 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
maximka163 писал(а): отсутствующей PU401 - 3V дежурка, короткий по LDO мульт и короткой по 3V звуковухой. Батарея заряжается? Если заряжается, то старт от батареи есть? Если рубится при питании от батареи, то все эти ID не причем. Дохлая звуковуха по +3VS может наводить на мысль, что сдохло что-то еще по этой линии. Кстати, на U9 питание +3VGS есть? Он ведь следит за диодом GPU и общается с мультом по SMBus. Его отсутствие или неисправность может как раз приводить к отрубанию. Если +3VGS нет, то смотреть весь путь формирования от +3VALWP до +3VGS (там несколько ключей). Если +3VGS есть, то можно задуматься об исправности U9. В данном случае его отпайка=его неисправность, удалением из схемы его не проверишь.
maximka163
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 27 янв 2021, 11:35 |
Черномор писал(а): А при включении высокий уровень на время на 99й ноге мульта поднимается? нет. вообще тишина. Звук и сеть я пока вообще убрал. Хотел найти R106, но без boardview не получилось. Смущает напряжение +VCC_CORE 0.9V когда работает. Не маловато?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 27 янв 2021, 13:11 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
maximka163 писал(а): Смущает напряжение +VCC_CORE 0.9V когда работает. Не маловато?
Нормально. Как вариант, мог настать кирдык хабу. По симптомам налицо явная проблема с конфигурацией ME региона в хабе.
maximka163
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 27 янв 2021, 13:54 |
Leo_vrn писал(а): Как вариант, мог настать кирдык хабу. По симптомам налицо явная проблема с конфигурацией ME региона в хабе. Менял 2 раза. Один с донора другой новый. Сомневаюсь что у обоих одна и та же проблема в 35 секунд
maximka163
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 27 янв 2021, 16:22 |
vldmrdnpr писал(а): Вместо ph201 подкиньте сопротивление 70-80к. Не помогает.... Буду заказывать ещё один хаб
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 27 янв 2021, 16:52 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
maximka163 писал(а): Не помогает.... Буду заказывать ещё один хаб Проверьте, есть ли изменения в биосе с чистым ME после запуска платы.
maximka163
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 27 янв 2021, 17:44 |
IOD писал(а): Проверьте, есть ли изменения в биосе с чистым ME после запуска платы.
Есть изменения
maximka163
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 28 янв 2021, 11:54 |
IOD писал(а): С адреса 4000 посмотрите С 4000
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд Добавлено: 28 янв 2021, 15:38 |
А должно выглядеть примерно так, после инициализации ME: Вложение: ME_Old.PNG У вас ME регион не инициализирован. Пробуйте подтянуть 99 ногу мульта к 3В, запаять биос с чистым ME и запустить плату. После первого запуска подтяжку снимите.
