Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 20:31
Пришёл с отсутствующей PU401 - 3V дежурка, короткий по LDO мульт и короткой по 3V звуковухой. PU401 впаял, мульт поменял прошил.Стал включаться инит есть, но рубится ровно через 35 сек после нажатия на кнопку. Не важно в винде или в биосе. Биос шил разными прошивками, и с форума с чистым ME, и с офсайта нарезал. Поменял хаб, сдул сеть, плата с картридером отключена. Отпаял термодатчик U9. Отключал в биосе дискретку(питание пропадает). Проц память само собой. Всё одно 35 сек и отруб. БП оригинал 90W, все подобные ноуты от него запускаю. Всю башку сломал. Может кто пнёт в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:04
ADP_ID, ADP_ID_CLOSE, PQ102 проверьте.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:17
Проверял только хвост питания от разъёма до платы - всё ок. Завтра гляну эти пресловутые ID
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 01:25
Версии прошивки мульта и основного биоса не сильно друг от друга отличаются?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 05:24
Батарея заряжается? Если заряжается, то старт от батареи есть? Если рубится при питании от батареи, то все эти ID не причем. Дохлая звуковуха по +3VS может наводить на мысль, что сдохло что-то еще по этой линии. Кстати, на U9 питание +3VGS есть? Он ведь следит за диодом GPU и общается с мультом по SMBus. Его отсутствие или неисправность может как раз приводить к отрубанию. Если +3VGS нет, то смотреть весь путь формирования от +3VALWP до +3VGS (там несколько ключей). Если +3VGS есть, то можно задуматься об исправности U9. В данном случае его отпайка=его неисправность, удалением из схемы его не проверишь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 10:53
Прошивки лил и одинаковых версий и разных. Батарея заряжается И от нее включается и так же 35 сек. +3VGS присутствует. U9 поставил с донора. PQ102 заменил. ADP_ID - 0V. ADP_ID_CLOSE - 3.3V.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:14
На NTC_V какое напряжение перед выключением?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:23
Пока работает NTC_V - 2.74V и медленно падает. Как только становится 2.65V отключается, и тут же подскакивает до 2.75
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:25
А при включении высокий уровень на время на 99й ноге мульта поднимается?
Если нет кодек звуковой может просаживать и МЕ не прошьется. Хотя в большинстве случаев 7й серии это пофиг..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:35
нет. вообще тишина. Звук и сеть я пока вообще убрал. Хотел найти R106, но без boardview не получилось. Смущает напряжение +VCC_CORE 0.9V когда работает. Не маловато?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 13:11
Нормально.
Как вариант, мог настать кирдык хабу. По симптомам налицо явная проблема с конфигурацией ME региона в хабе.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 13:54
Менял 2 раза. Один с донора другой новый. Сомневаюсь что у обоих одна и та же проблема в 35 секунд
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 15:52
Вместо ph201 подкиньте сопротивление 70-80к.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 16:22
Не помогает.... Буду заказывать ещё один хаб
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 16:52
Проверьте, есть ли изменения в биосе с чистым ME после запуска платы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 17:44
Есть изменения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 19:26
С адреса 4000 посмотрите.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 11:54
С 4000
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 15:38
А должно выглядеть примерно так, после инициализации ME:
У вас ME регион не инициализирован. Пробуйте подтянуть 99 ногу мульта к 3В, запаять биос с чистым ME и запустить плату. После первого запуска подтяжку снимите.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 22:10
Всё таки хаб. Взял из другой партии и ME прошился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15976
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается
FIBcasperr
28 окт 2024, 14:58
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3957
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO g500 (LA-9631P) Ищу дамп биоса
Kardan
21 мар 2015, 03:11
momo1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, Itmasters, Kar4 и гости: 96
