Текущее время: 02 июн 2024, 18:53
Руслан 1989
Заголовок сообщения: Re: Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт. Добавлено: 27 янв 2021, 16:10 |
Сообщения: 77 Откуда: воронеж
mia писал(а): Мы начали измерения эффективности при очень маленькой нагрузке пять процентов, соответствующей менее 40 Вт мощности. Блоки питания не оптимизированы под столь малую нагрузку, поэтому и эффективность не самая высокая." https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3 Не понял к чему это?
Руслан 1989
Заголовок сообщения: Re: Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт. Добавлено: 02 фев 2021, 12:47 |
John Red писал(а): А на выходе трансформатора какое напряжение?
Доберусь до осцила посмотрю пока не чем прмерять Скоро такой же блок рабочий на руках будет, попроще будет с ремонтом думаю.
Руслан 1989
Заголовок сообщения: Re: Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт. Добавлено: 15 фев 2021, 12:33 |
qwaqe4 писал(а): Какие ключи у Вас стоят в синхронном выпрямителе??
Можете измерить напряжения на ногах шима дежурки ld7750 на ХХ в нагрузке и на включеном БП??
У меня проблема с дежуркой...=( Транзисторы fdms 015n04b. Замеры позже...
