Текущее время: 17 ноя 2026, 01:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 13:32
История такая, пришёл изначально с горелыми транзисторами в apfc,всё промерил кроме них и предохранителя все было в норме, заменил пробитые полевики блок заработал. Через недели две блок опять вернулся с той же проблемой плюс ещё замена pfc коректора мощности ncp 1654 (его питания и driver коротко сидели на земле). Теперь блок включается и тут же отключается. На выходе в момент включения появляются напруги. Если отключить защиту wt7527v замыканием 2 и 3 ноги картина такая 12вольтовая линия 10.18v. 5 вольтовая линия 5.28v, 3.3 линия 3.47v.
Линии 3.3 и 5 вольт реализованы на dc-dc преобразователе на шиме apw7159. Почему вместо 12в 10в не могу понять. Емкости выходные все хорошие промерял, 4 выходных транзистора в синхронном выпрямителе тоже целые кз и заниженных сопротивлений по выходным линиям нет. Dc-dc преобразователь снимал без него так же 10вольт. Обвязка шима сm6901t6x управляющего полевиками в синхронном выпрямителе вся целая. Почему вместо 12 вольт 10вольт? Прошу помощи.
Рfc ncp1654
Pwm ld7750rgr
Шим управл. Синхронным выпрямителем cm6901t6x
Супервайзер wt7527v.
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 14:58
"Мы начали измерения эффективности при очень маленькой нагрузке пять процентов, соответствующей менее 40 Вт мощности. Блоки питания не оптимизированы под столь малую нагрузку, поэтому и эффективность не самая высокая."
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 15:10
Не понял к чему это?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 20:16
обратную связь проверить. Tl431+резисторы делителя для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 10:47
Нету в этом блоке tl431,резисторы целые и соответствуют номиналу. Вот что заметил на 15 ноге vcc wt7527v во время включение, напряжение не поднимается а так и остается равным 5вольтам vsb. Должно же во время включения подняться порядка 12вольт? Не могу понять, откуда оно должно приходить?
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 6 секунд: ----------
Прошу прощение, туплю. Tl431 в smd корпусе eb5 маркировка. Поменяю посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:42
Руслан 1989
Обычно на него дежурка и 12В заведены через диоды, так что либо от одного, либо от другого питается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:47
Ну 5 вольт дежурных там есть. Я почему-то думал что при включении там 12 появляется.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 20 секунд: ----------
Замена tl431 не дала положительного результата.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:39
А на выходе трансформатора какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:47
Доберусь до осцила посмотрю пока не чем прмерять
Скоро такой же блок рабочий на руках будет, попроще будет с ремонтом думаю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 10:43
Меня смущает ещё один момент, на конденсаторе в apfc 378в. Не маловато? Мерял в других блоках для сравнения 385в, 390в.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:37
Нормально, где то и 375В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:32
Какие ключи у Вас стоят в синхронном выпрямителе??
Можете измерить напряжения на ногах шима дежурки ld7750 на ХХ в нагрузке и на включеном БП??
У меня проблема с дежуркой...=(
Никто не знал но все ето время...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 11:33
Транзисторы fdms 015n04b. Замеры позже...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:43
А что вы свой отремонтировали или проблему нашли??
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:49
Пока успехов нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:38
Смотрели цепочку фидбека от +12в до CM6901T6(2 пин)? проверьте там все.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:40
Завтра еще раз всё перепроверю пересмотрю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:11
Там вроде как делитель какой нить должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 22:49
Всё, проблема решена заменой двух si8230bd.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
SanSasha
28
7865
03 дек 2020, 19:14
SanSasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
qwaqe4
46
11651
20 фев 2021, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
3901
18 фев 2021, 10:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-650LM помогите определить транзистор
zumvalt2
2435
28 фев 2023, 18:50
zumvalt2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Focus SSR-750FX
RsM
19 ноя 2023, 01:49
