Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:52
Здравия, товарищи.
Купил у китайцев i7 740qm для установки в тошиба l655 с изначальным p6200, но нет инициализации. Биос последний 2.4, хаб hm55, дискретный 5470. Вроде все подходит. Думал китаец прислал неисправный, поскольку есть маленький скол угла кристала и царапина на текстолите, но, поставив на асер 5742, даже без дискретной графики, вижу, что инициализация есть и дальнейшая загрузка с флешки идет. И китаец твердит, что проверял его. В стоке в этой модели не было комплектации с i7 7xx процем. Видел, что у людей работает i7 6xx камень. В связи с этим вопрос, а есть ли поддержка i7 740qm cpuid 0106E5 в биосе тошибы вообще? Может ли кто-то посмотреть это? А если нет, помочь сделать мод биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:52
p6200 35ват достаточно 2х фаз питания ядра процессора
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 3-ghz.html
i7 740qm 45ват нужно 3 фазы питания ядра и более мощная система охлаждения
посмотреть поддержку в биосе можно прогой intelmicrocodelist.exe - на неё натравить ваш слитый биос....
в вашем случае
6050a2332301-mb-a02 имеет 2 фазы питания(судя по фоткам платы из интернета), выводы надеюсь сами сделаете....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:13
Нет, i7 740qm не заведется, даже если прописать новый cpuid.
Core stepping (i7 740qm) - B1, а Core stepping (p6200) - K0.
Можно даже не тратить время...
Вариант из максимально производительных - i7 640m, Core stepping - K0.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 21:13
а у асер 5742 сколько фаз? тогда каким образом у меня работает такой же 740qm на асер 5742g?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:52
что вам мешает посмотреть поддержку ID?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
как будет он под полной нагрузкой работать? вы же не можете это проверить видеоядра нету....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:57
Подавляющее большинство BIOS ноутбуков с процессорами Arrandale имеют микрокод и для Clarksfield.
Но это никак не влияет на их поддержку - без дополнительной переделки самой материнской платы не обойтись, если сразу не запустился.
Хорошо, если есть другая ревизия материнки с такой поддержкой, где можно подсмотреть необходимые изменения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:09
Например Quanta LX6
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 13:17
камень оказался рабочим, видимо, просто не работает на этой тошибе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L655-1H7 6050a2332301-mb-a02 замена 216-0774007
Boevik91
19 май 2021, 10:36
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l655-19U (6050A2332301-MB-A02) замена 216-0772000 на 215-0804026
в форуме Toshiba
nt368
2936
05 июн 2022, 07:14
vasilyev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) опознать элемент
в форуме Toshiba
buralexx
09 фев 2017, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (6050A2332301-MB-A02) Bios под 2003 видик
в форуме Toshiba
AndreyVl96
28 мар 2017, 03:50
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти
в форуме Toshiba
Voffka212
3038
19 фев 2018, 15:42
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
