Текущее время: 25 июн 2024, 11:21
Юрий13
Заголовок сообщения: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2021, 11:52 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 20:55 Наличности на руках: 4.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Здравия, товарищи. Купил у китайцев i7 740qm для установки в тошиба l655 с изначальным p6200, но нет инициализации. Биос последний 2.4, хаб hm55, дискретный 5470. Вроде все подходит. Думал китаец прислал неисправный, поскольку есть маленький скол угла кристала и царапина на текстолите, но, поставив на асер 5742, даже без дискретной графики, вижу, что инициализация есть и дальнейшая загрузка с флешки идет. И китаец твердит, что проверял его. В стоке в этой модели не было комплектации с i7 7xx процем. Видел, что у людей работает i7 6xx камень. В связи с этим вопрос, а есть ли поддержка i7 740qm cpuid 0106E5 в биосе тошибы вообще? Может ли кто-то посмотреть это? А если нет, помочь сделать мод биоса.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2021, 22:13 |
gmosin писал(а): имеет 2 фазы питания а у асер 5742 сколько фаз? тогда каким образом у меня работает такой же 740qm на асер 5742g?
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2021, 12:52 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
gmosin писал(а): посмотреть поддержку в биосе можно прогой intelmicrocodelist.exe - на неё натравить ваш слитый биос.... что вам мешает посмотреть поддержку ID? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Юрий13 писал(а): а у асер 5742 сколько фаз? тогда каким образом у меня работает такой же 740qm на асер 5742g? как будет он под полной нагрузкой работать? вы же не можете это проверить видеоядра нету....
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Замена цп на i7 740qm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2021, 12:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90832_1537296597.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 712 Откуда: Москва
gmosin писал(а): что вам мешает посмотреть поддержку ID? Подавляющее большинство BIOS ноутбуков с процессорами Arrandale имеют микрокод и для Clarksfield. Но это никак не влияет на их поддержку - без дополнительной переделки самой материнской платы не обойтись, если сразу не запустился. Хорошо, если есть другая ревизия материнки с такой поддержкой, где можно подсмотреть необходимые изменения.
