Текущее время: 15 ноя 2026, 11:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:39
Доброго времени дня. Принесли ноут с классической проблемой - видик. Оригинального чипа (216-0833002) нет, но в одном интернет-магазине нашел 215-0803043 с информацией, что это полная замена мертвого чипа. Поставил новый чип, поменял (как смог) ID чипа в дампе и получил вот что - инит есть, судя по флешке с светодиодной индикацией, кина на матрице нет и мать выключается через минуту приблизительно.
Начал уж думать, что что-то снес случайно. На одной из фото обнаружил наличие резюков под позиционными номерами R8522, R8518 (10кОм судя по донорской матери). Впаял - ничего не поменялось. На других фото обнаружил, что матери шли и без них.
На данной материнке кто-то проделывал такую замену и возможна ли она? Может ли быть дело в дампе? Дампы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:41
если инит есть,загрузите псискан и посмотрите как видик видится.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:43
1. что такое псискан???
2. чисто ради прикола залил обратно родной дамп - тоже инит есть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:59
pciscan
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 13:22
Прога выдает все правильно - 1002 6750 Display
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
Почему идет выключение платы через минуту? Вот еще что интересует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 13:50
у вас биос для win8 или 7?
Возьмите дамп от 7, почистите МЕ и сделайте мод.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:00
А причем тут дамп под восьмерку или семерку? В чем разница, кроме прописанного ключа? Это мне для интереса знать.
Судя по наклейке, биос вод восьмерку
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:43
Parker133 писал(а):
В чем разница
есть нюансы, берите дамп от 7 как я выше написал.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:30
Блин. Сам дурак! В тотале стояла галочка "фраза целиком". Поэтому он у меня нашел только 1 модуль после распаковки феникс тулом. Галочку убрал и нашлось 6 модулей. Поправил КС после замены айдишника, компильнул и кино появилось. Кручу бублик. Спасибо за помощь.
ЗЫ Биос на него есть ТОЛЬКО под восьмерку!!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 10:46
Радость была не долгой. Пришел сегодня на работу. Мать ушла в спячку. Разбудил ее, бублик покрутился еще минут 10. Выключил. Собрал в корпус. Включаю. И... Пришел к тому, с чем принесли - артефаки при загрузке - atikmpag.sys синий экран и video tdr failure. Разобрал снова. и на 3д марке через 5 мин высыпали артефаки. Память чтоли?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 10:59
Parker133
а почему вы дешевые ноутбуки фурмарком гоняете? Хейвеном гоняйте.
Parker133 писал(а):
Память чтоли?
ну если чип точно новый и пока от фурмарка не сдох, можно перекатать память или заменить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 11:38
Чип точно новый (покупался в АСЦ. Думаю, что там звездить не будут) Память стоит с двух сторон. Что ж попробую перекатать. А я слушал, что есть программа Матс чтоли. Она чем может помочь? Сам не юзал, поэтому спрашиваю
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:44
Делал раз 20
Вы бубликом 24/7 чтоли гоняете?)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:54
смех смехом, а поставил другой чип, получил иногда картинку, а иногда тупо подсветку без изо. Как можно проверить память? Может на каких-то точках обмен или что?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 12:04
доброго дня. Поменял память. И теперь ваще пипец. Аппарат включается на мгновение (ток потребления при этом подскакивает до 250 мА) и выключается. Как я понимаю, что коротит во вторичке. Как теперь выяснить кто не дает пуска плате?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
На основных дроселях КЗ нет, на памяти норма все
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 18:59
В общем, заставил мать стартовать и показывать картинку, но!!! При установке видеодрайверов получил артефакты и синий экран. Что еще может с ней быть? Чип поменян, видеопамять тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2xxx (R53) 216-0833000 замена 215-0803043
rexypower
16
4446
05 янв 2022, 12:16
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171C11V(PRODUCT-SVE1712T1RB) (MBX-267 ) нужна прошивка чистим ME
в форуме Sony
suxrobb
04 фев 2020, 21:12
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V product sve1712v1rb (MBX-267) пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy
в форуме Sony
Dimetor
06 июн 2019, 10:56
Dimetor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171C11V (mbx-267) Не включается
в форуме Sony
gnezdik
18 дек 2019, 06:14
majemus Перейти к последнему сообщению
