Текущее время: 16 ноя 2026, 12:36
| Автор |
Parker133
Заголовок сообщения: SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043  Добавлено: 27 янв 2021, 21:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 19:55 Наличности на руках: 198.46
Сообщения: 506 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Принесли ноут с классической проблемой - видик. Оригинального чипа (216-0833002) нет, но в одном интернет-магазине нашел 215-0803043 с информацией, что это полная замена мертвого чипа. Поставил новый чип, поменял (как смог) ID чипа в дампе и получил вот что - инит есть, судя по флешке с светодиодной индикацией, кина на матрице нет и мать выключается через минуту приблизительно. Начал уж думать, что что-то снес случайно. На одной из фото обнаружил наличие резюков под позиционными номерами R8522, R8518 (10кОм судя по донорской матери). Впаял - ничего не поменялось. На других фото обнаружил, что матери шли и без них. На данной материнке кто-то проделывал такую замену и возможна ли она? Может ли быть дело в дампе? Дампы прилагаю
MoneyBot
Заголовок сообщения: SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043 |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043  Добавлено: 27 янв 2021, 21:59 |
| Инженер |
Parker133 писал(а): 1. что такое псискан??? pciscan
Uomo
Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043  Добавлено: 28 янв 2021, 18:43 |
| Инженер |
Parker133 писал(а): В чем разница есть нюансы, берите дамп от 7 как я выше написал.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043  Добавлено: 06 фев 2021, 10:59 |
| Инженер |
Parker133а почему вы дешевые ноутбуки фурмарком гоняете? Хейвеном гоняйте. Parker133 писал(а): Память чтоли? ну если чип точно новый и пока от фурмарка не сдох, можно перекатать память или заменить.
Doc
Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043  Добавлено: 16 фев 2021, 11:44 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.05
Сообщения: 3501 Откуда: Togliatti
Parker133 писал(а): На данной материнке кто-то проделывал такую замену и возможна ли она? Может ли быть дело в дампе? Делал раз 20 Parker133 писал(а): Пришел сегодня на работу. Мать ушла в спячку. Вы бубликом 24/7 чтоли гоняете?)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043 |
