Текущее время: 30 ноя 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: G752VT (G752VY REV.2.3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 15:26
Добрый день! Впал в ступор из за одной веселой платы) Asus G752VT, купил дохлую плату со снятым хабом и процом, поменял на ней мультиконтроллер (был выбитый), поставил хаб SR2CE и проц i7-6820hk. Результат: автостарт, питание хаба, проца, видеочипа, памяти и т.д. поднимается, проц и видеочип умеренно греются. А инициализации нет. Очень весело: если после автостарта зажать кнопку вкл, она выключается и больше не включается, пока не сбросишь cmos. Так же если выдернуть питание с подключенной батарейкой cmos. bios читается, зашит сейчас инженерный с чистым me.
Проц и хаб вроде сели хорошо, проверял dmi, pci-e и тд. тестером, все звонится.
Помогите пожалуйста, может кому похожее поведение попадалось) Пока буду копать может подкинет кто мысль :) Есть подозрение на хаб, я на него с первого раза шары накатить не смог, может перегрел или хрен его знает. Но это чисто мой скептицизм, хорошо бы способ проверить точно найти)
---------- Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды: ----------
P.S. забыл пояснить, мигает батареей 4 раза, зеленым
 Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY REV.2.3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:03
Перекатывать хаб/проц. А так, скорее хаб недосел. у самого подобное поведение с недосевшим хабом было.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:08
P.P.S. 4 раза - значит не подключен hdd. Подкинул hdd - он грузит с него систему.... Ну по крайней мере светодиод говорит об этом. Ну и что это за нафиг? Где моя картинка и почему он не реагирует на кнопку включения нормально)))) Я шокирован просто, первый раз такие выкрутасы вижу
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
Скриптом проверил видеокарту... С ней все хорошо. Но ни на hdmi ни на матрице картинки нет :)) С кнопкой по прежнему разобраться не могу. До мульта звонится, 3.3в есть при нажатии проседает)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:22
кто знает чего до тебя с ней делали,звонить линии с матраса,если стоит транслятор то его подкинуть на заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:44
В надежде, что снятые (и скорее всего исправные) проц и хаб гарантируют, что видик не сдох)
На кнопке включения (а она там на доп. плате), померяйте напряжение, ради интереса :)
Если не 3.3в, снимайте эту доп. плату и под микроскоп) Будут там кольцевые трещины на штырьках.
По поводу отсутствия видео - Nvidia mats вам в помощь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Нет там транса - все в гпу идет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:59
Boglen писал(а):
Nvidia mats
Да, я матсом и прогнал) Видяха пишет что все ок. Даже по приколу полностью всю видеопамять прогнал. На кнопке включения 3.3в есть, прямо на ней. Проседают при нажатии. Меня мучает вопрос, почему она выключается то с кнопки? А потом не включается))) Ну вот как это возможно? Беру и зажимаю кнопку включения. Держу. Плата выключается через определенный промежуток времени. То есть так явно задумано. А потом не включается) сколько ни нажимай, сколько ни держи)
Еще такой вопрос: на этой платформе после сброса cmos должна ли она включаться, потом выключаться, а потом снова сама включаться? Потому что у меня она сразу включается, без этого. Я уже даже прошивок me несколько попробовал)
 Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY REV.2.3) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:05
Что на LID SW# ?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:13
Vasyasneg писал(а):
LID SW#
Да, это оно. Огромное спасибо добрый человек.
Официально заявляю: работать больше 8 часов вредно)))) Как можно было это не проверить....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:17
Должна. По крайней мере на исправном G752VT и VY у меня так делало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY REV 2.0) Прошивка EC, не заряжается батарея.
Boglen
10 авг 2017, 03:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3) (ASUS) Опознать отсутствующие элементы.
andrew.1989
17 сен 2017, 21:09
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3)) Нужен дамп биоса и ес
andrew.1989
3445
19 апр 2018, 17:18
andrew.1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VT (G752VY rev 2.0) Нужен дамп прошивки Thunderbold
Boglen
15 окт 2020, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VT (G752VY rev. 2.0) Клавиатура и подсветка не работают
elektronik777
01 дек 2020, 09:36
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, BarefootInthehead, Google [Bot], imemories94, maxxp2018, skitalez, x-palmer-x и гости: 104
