Текущее время: 20 ноя 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: g7-2157sr (daor33mb6eo rev e) нету изображения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:04
всем доброго времени суток.попался такой вот ноутбук от hp (платформа daor33mb6eo rev e ),реакция на кнопку есть,не выводит изо,ни на матрицу ни на внешку,потребление в районе 900мА,и становится статичным,грешил на графику АМD,перевел плату в uma режим,не дало результата,биос шился и main и ec,пост карта показывает ,первый и последний пост - 7С,,с другим процом пост СС либо 8А,каждый раз по разному,возле хаба кварцы проверил,генирация присутствует (32кгц и 25 мгц),все напряжения поднимаются,на usb падения напряжения в порядке, склоняюсь к хабу,может есть какие еще идеи?спасибо
скину некоторые замеры на мульте
95 нога RSMRST# = 3.3V
127 нога lid_ec#--3.3v
s5_on--3.3v
ec_pwrok-3.3v
19 кнопка-- 3.3- 0--3.3v
slp_s5---3.3--0--3.3v
Acin---2.97v
ad_type--0.6v
Последний раз редактировалось dima-vitebsk 28 янв 2021, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2157sr (daor33mb6eo rev e) нету изображения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 19:33
меняйте хаб
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 22:18
hunter_nick писал(а):
меняйте хаб
спасибо!будем заказывать)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 22:40
меняйте хаб
Только что закрыл свою тему про аналогичную плату. В моем случае неисправным оказался видик. Да еще флешки БИОСа и ЕС стояли неродные.
Сперва переставь страп в положение UMA, прошей правильные флешки правильными прошивками. Если работать не будет, то тогда уже заказывай хаб и / или снимай с платы видик. Еще подскажу, что со снятой батарейкой посты тоже могут стопориться на 88 или 86, а Изо на VGA кажет сразу. ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 19:01
Пасиб.плата в uma переведена,я это сразу сделал,флешки родные стоят,их прошил,похоже ещё хаб кто то грел до меня,края темные,ещё хозяин сказал,что периодически флешки отваливались,скорее всего чип помер))
 Заголовок сообщения: Re: g7-2157sr (daor33mb6eo rev e) нету изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 23:08
Приехал хаб,запаял,очистил ме и вуаля,картинка есть,оставил плату в режиме uma,видик уставший уже был,всем спасибо!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет
AsW.cfg.31r
5684
19 фев 2018, 13:08
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2076SR (daor33mb6eo rev:e) не приходит от мульта S5_ON
sergbv
11 мар 2017, 10:36
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 - 2165sr (DAOR33MB6EO REV:E) Как отключить дискретную видеокарту ?
rae_aka_alex
14 апр 2017, 08:21
rae_aka_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
mail03081992
30 янв 2018, 10:14
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Михаил_Улан-Удэ
34
7127
07 окт 2019, 11:20
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
