Текущее время: 18 июн 2024, 16:41
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: g7-2157sr (daor33mb6eo rev e) нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2021, 19:04 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 156 Откуда: витебск
всем доброго времени суток.попался такой вот ноутбук от hp (платформа daor33mb6eo rev e ),реакция на кнопку есть,не выводит изо,ни на матрицу ни на внешку,потребление в районе 900мА,и становится статичным,грешил на графику АМD,перевел плату в uma режим,не дало результата,биос шился и main и ec,пост карта показывает ,первый и последний пост - 7С,,с другим процом пост СС либо 8А,каждый раз по разному,возле хаба кварцы проверил,генирация присутствует (32кгц и 25 мгц),все напряжения поднимаются,на usb падения напряжения в порядке, склоняюсь к хабу,может есть какие еще идеи?спасибо скину некоторые замеры на мульте 95 нога RSMRST# = 3.3V 127 нога lid_ec#--3.3v s5_on--3.3v ec_pwrok-3.3v 19 кнопка-- 3.3- 0--3.3v slp_s5---3.3--0--3.3v Acin---2.97v ad_type--0.6v
Последний раз редактировалось dima-vitebsk 28 янв 2021, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: g7-2157sr (daor33mb6eo rev e) нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2021, 23:18 |
hunter_nick писал(а): меняйте хаб спасибо!будем заказывать)
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: g7-2157sr (daor33mb6eo rev e) нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2021, 23:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30835_1432363785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
hunter_nick писал(а): меняйте хаб Только что закрыл свою тему про аналогичную плату. В моем случае неисправным оказался видик. Да еще флешки БИОСа и ЕС стояли неродные. Сперва переставь страп в положение UMA, прошей правильные флешки правильными прошивками. Если работать не будет, то тогда уже заказывай хаб и / или снимай с платы видик. Еще подскажу, что со снятой батарейкой посты тоже могут стопориться на 88 или 86, а Изо на VGA кажет сразу. ;)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: g7-2157sr (daor33mb6eo rev e) нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2021, 20:01 |
Кот ДаWINчи писал(а): Только что закрыл свою тему про аналогичную плату. В моем случае неисправным оказался видик. Да еще флешки БИОСа и ЕС стояли неродные.
Сперва переставь страп в положение UMA, прошей правильные флешки правильными прошивками. Если работать не будет, то тогда уже заказывай хаб и / или снимай с платы видик. Еще подскажу, что со снятой батарейкой посты тоже могут стопориться на 88 или 86, а Изо на VGA кажет сразу. ;) Пасиб.плата в uma переведена,я это сразу сделал,флешки родные стоят,их прошил,похоже ещё хаб кто то грел до меня,края темные,ещё хозяин сказал,что периодически флешки отваливались,скорее всего чип помер))
