Текущее время: 20 ноя 2026, 18:57
| Автор |
mqnax
Заголовок сообщения: Apple A1466 (820-00165) Нет подсветки и шевеления SMBUS  Добавлено: 28 янв 2021, 16:21 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 11:45 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 9 Откуда: Киев
Привет! Столкнулся с такой необычной комплексной неисправностью. Пришел A1466 без подсветки, не залитыш. Обычное дело - замена драйвера подсветки. Поменял микру U7701 LP8550 и предохранитель XW7710. Но радость не случилась - напряжение кратковременно поднимается до 20 вольт и падает. Сигнал BKL_EN есть (2,5 вольта), BKL_PWM дергается. Полностью прозвонил каждый пятак микры и всю схему, болячковые точки этого узла здесь не засветились. Промерял резисторы обвязки, кондеры, предохранитель, диод, разъём, матрицу подкинул к другому ноуту - исправна. Что меня смутило - высокий нешевелящийся уровень 3 вольта на шине SMBUS: SMBUS_PCH_DATA и SMBUS_PCH_CLK. Звонится шина нормально и уходит под проц, дунул слегка феном - не помогло. PRAM и всё остальное сбросил. Куда рыть? Менять проц что-то неохота.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Apple A1466 (820-00165) Нет подсветки и шевеления SMBUS |
MoneyBot
