Текущее время: 26 ноя 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Apple A1466 (820-00165) Нет подсветки и шевеления SMBUS
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:21
Привет! Столкнулся с такой необычной комплексной неисправностью. Пришел A1466 без подсветки, не залитыш. Обычное дело - замена драйвера подсветки. Поменял микру U7701 LP8550 и предохранитель XW7710. Но радость не случилась - напряжение кратковременно поднимается до 20 вольт и падает. Сигнал BKL_EN есть (2,5 вольта), BKL_PWM дергается. Полностью прозвонил каждый пятак микры и всю схему, болячковые точки этого узла здесь не засветились. Промерял резисторы обвязки, кондеры, предохранитель, диод, разъём, матрицу подкинул к другому ноуту - исправна. Что меня смутило - высокий нешевелящийся уровень 3 вольта на шине SMBUS: SMBUS_PCH_DATA и SMBUS_PCH_CLK. Звонится шина нормально и уходит под проц, дунул слегка феном - не помогло. PRAM и всё остальное сбросил.
Куда рыть? Менять проц что-то неохота.
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1466 (820-00165) Нет подсветки и шевеления SMBUS
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:41
Доброго времени ))
Проверьте сигнал SMC_LID, он должен быть высокий.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:56
d-pal высокий уровень (3,4В).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:49
Прошивка микры bios не помогла тоже. Отдаю клиенту без ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1466 (820-00165) Нет подсветки и шевеления SMBUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:48
Принесли еще один такой ноут. Оказывается обмен по SMBUS там и не происходит даже в норме. Для запуска питальника достаточно BKL_EN и BKL_PWM. Позвонил клиенту, принесли тот ноут снова, оказалось просто BKL_PWM амплитуда низкая, кондер C7704 решил стать каким-то нелинейным сопротивлением. Ремонт окончен)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4583
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Andrush
24 фев 2018, 13:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2
в форуме Apple
Sokol8989
2634
13 авг 2022, 10:47
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-00165-A) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
Zhanbolat
2292
16 мар 2023, 04:44
Сейчас этот форум просматривают: slimmclock и гости: 15
