Текущее время: 23 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Msi rx570 8g зависает в нагрузке
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:05
На видеокарте менял всю память, 6 банок были в кз. Теперь карта работает, фурмарк держит, но в игре, вешает комп в белый экран, и только принудительное выключение. Все фазы работают
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Подозрения на память, потому,что донор памяти, потом узнал, нечто подобное тварил. Но не разобрался пока, как пользоваться скриптом
---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ----------
Доп питание через лабораторник подключил, и при зависании, потребление 3.5а
 Заголовок сообщения: Re: Msi rx570 8g зависает в нагрузке
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:51
Снизьте частоту памяти через АВ до возможного минимума - если прибавится стабильности, то какая-либо банка(-и) деградировала(-и).
По поводу "деградации" - сам сомневался в значении этого понятия до тех пор, пока сам два раза подряд не столкнулся с таким явлением...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:46
Понял, спасибо,попробую
---------- Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд: ----------
Да,частоту памяти понизил , перестала вырубаться видюха, в игре стабильно работает, теперь бы с скриптом разобраться,и вычислить проблемную банку
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
1250 частоту поставил,это минимум
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 11 секунд: ----------
Скрипт непонятно что выдает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 14:09
Правильно я понял,что 5,6,7,8 чип под замену?
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Не дождался оказывается ещё результат, получается 4 банка
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 50 секунд: ----------
Кто скриптом тестировал, подскажите правильно я определил? Матсом как то все это проще
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 22:48
"Total errors: every 1.00" - количество ошибок в каждой первой банке (то есть 8 банк из 8). Но в вашем случае - количество ошибок памяти ВК, работающей на частоте 300 МГц = 0 (второй вариант - кривой вБИОС).
В вашем случае нужно добиться "стабильных" артефактов (полосочки, шахматка, прострелы линий), сразу же ребутиться и запускать тест - бывает, что тест покажет неисправную пару банок (или две пары, иногда и все три). Но если тест выкатит "4 красных строчки", то это значит, что вы не успели. Совет: для поиска первой (!!!) пары неисправных банков памяти используйте оригинальный скрипт от тов. galkinvv.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 23:19
Спасибо. Биос я прошивал.и артефактов карта не даёт,вешает комп в белый экран
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 05:06
Вообщем Самсунга памяти на подмену банок не было, поэтому поменял все банки на микрон d9tcb, Биос прошил с поддержкой микрона, перестала карта зависать, норм в играх. Внимательно осмотрел снятый Самсунг, две банки темный текстолит, возможно они и давали такой дефект, потому,что донор,с которого снимал его, в сервисе типа прокачивали память, и на одну банку доумились груз поставить, соответственно все шары повылазили. )))))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 01:13
откуда у тебя микросхемы памяти? Aliexpress?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:16
Доноров покупал
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 03:24
Serg17 писал(а):
Donors bought
Thank you!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte rx570 gaming при нагрузке зависает
ivaning
04 мар 2026, 16:01
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rx570 черный экран при нагрузке
Djonnnik
6264
02 мар 2019, 15:54
MasterEZY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
4762
29 ноя 2021, 00:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?
amarkov
3035
09 дек 2021, 11:30
yugrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx570 тухнет при нагрузке
kirill_pt
29 янв 2022, 02:39
kirill_pt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 120
