Текущее время: 23 ноя 2026, 05:41
| Автор |
Serg17
Заголовок сообщения: Msi rx570 8g зависает в нагрузке  Добавлено: 29 янв 2021, 12:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 137 Откуда: Шахты Ростовской области
На видеокарте менял всю память, 6 банок были в кз. Теперь карта работает, фурмарк держит, но в игре, вешает комп в белый экран, и только принудительное выключение. Все фазы работают ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Подозрения на память, потому,что донор памяти, потом узнал, нечто подобное тварил. Но не разобрался пока, как пользоваться скриптом ---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ---------- Доп питание через лабораторник подключил, и при зависании, потребление 3.5а
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi rx570 8g зависает в нагрузке |
MoneyBot
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Msi rx570 8g зависает в нагрузке  Добавлено: 29 янв 2021, 12:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Serg17 писал(а): Подозрения на память, потому,что донор памяти, потом узнал, нечто подобное тварил. Снизьте частоту памяти через АВ до возможного минимума - если прибавится стабильности, то какая-либо банка(-и) деградировала(-и). По поводу "деградации" - сам сомневался в значении этого понятия до тех пор, пока сам два раза подряд не столкнулся с таким явлением...
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Msi rx570 8g зависает в нагрузке  Добавлено: 29 янв 2021, 16:46 |
| Интересующийся |
Понял, спасибо,попробую ---------- Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд: ---------- Да,частоту памяти понизил , перестала вырубаться видюха, в игре стабильно работает, теперь бы с скриптом разобраться,и вычислить проблемную банку ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- 1250 частоту поставил,это минимум ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 11 секунд: ---------- Скрипт непонятно что выдает
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Msi rx570 8g зависает в нагрузке  Добавлено: 30 янв 2021, 22:48 |
Serg17 писал(а): Не дождался оказывается ещё результат, получается 4 банка "Total errors: every 1.00" - количество ошибок в каждой первой банке (то есть 8 банк из 8). Но в вашем случае - количество ошибок памяти ВК, работающей на частоте 300 МГц = 0 (второй вариант - кривой вБИОС). В вашем случае нужно добиться "стабильных" артефактов (полосочки, шахматка, прострелы линий), сразу же ребутиться и запускать тест - бывает, что тест покажет неисправную пару банок (или две пары, иногда и все три). Но если тест выкатит "4 красных строчки", то это значит, что вы не успели. Совет: для поиска первой (!!!) пары неисправных банков памяти используйте оригинальный скрипт от тов. galkinvv.
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Msi rx570 8g зависает в нагрузке  Добавлено: 06 фев 2021, 05:06 |
| Интересующийся |
Вообщем Самсунга памяти на подмену банок не было, поэтому поменял все банки на микрон d9tcb, Биос прошил с поддержкой микрона, перестала карта зависать, норм в играх. Внимательно осмотрел снятый Самсунг, две банки темный текстолит, возможно они и давали такой дефект, потому,что донор,с которого снимал его, в сервисе типа прокачивали память, и на одну банку доумились груз поставить, соответственно все шары повылазили. )))))
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Msi rx570 8g зависает в нагрузке  Добавлено: 14 фев 2021, 18:16 |
| Интересующийся |
EYES писал(а): откуда у тебя микросхемы памяти? Aliexpress?
Доноров покупал
EYES
Заголовок сообщения: Re: Msi rx570 8g зависает в нагрузке  Добавлено: 15 фев 2021, 03:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 21:19 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 24 Откуда: IRAQ
Serg17 писал(а): Donors bought Thank you!
