Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 12:00
Всем привет, принесли консоль с проблемой не читает диски.
Вставляешь диск, с минуту что-то делает, издаёт звуки непонятные и сообщает о том что не может распознать диск.
Разобрал, визуально всё на месте, на головке пара соринок, сдул воздухом. Ситуация не изменилась.
С такой проблемой раньше не сталкивался, подскажите какие варианты решения?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 12:54
bitport писал(а):
сдул воздухом
ВЫ ватной палочкой протрите, возможно налет вот и не может считать инфу с диска
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:16
Как раз решил не трогать линзу чтобы не навредить, хорошо попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 02:17
еще с времен пс2 продуваю со всех сторон лазерную головку. и линзу ватной палочкой очень аккуратно. под микроскопом смотрю на линзу и можно увидеть что пили стало намного меньше. и читать начинает лучше
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 10:42
ну сразу видео ДВД вы никогда не делали)))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 11:29
Я бы проверил шлейф привода пищалкой, как то приносили мне PS4 так там такая же проблема была как у вас.
В итоге визуального осмотра все было ок, но как только начал проверять шлейф от привода на MB то обнаружил что есть обрыв. Обнаружился обрыв на месте где начинаются контактные группы на шлейфе
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:27
Я забыл что это такое ) А если и просят отремонтировать открещиваюсь ) Протёр аккуратно линзу, без изменений.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Спасибо, проверю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 16:32
Если механика в порядке, подкинь рабочий лазер, если не пойдет, то потом уж и танцы с бубнами :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:22
диагностика начинается "от розетки" обычно, зачем сразу лезть в дебри?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 10:29
Прозвонил все шлейфы, всё хорошо.
Есть какие то нюансы по замене привода? Я имею ввиду, конретный привод привязывается к плате или не суть?
Нет запчастей в наличии и в ближайшей окружности. Заказывать только.
Ну и попутно посоветуйте где купить?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 10:37
Привод к плате привязан, поэтому и говорят подкинь лазер
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:42
чушь не несите, привязан только контроллер, а он на плате распаян. привод можно в сборе на прошке и слимках менять
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:10
Ну а по опыту что лучше головку или сразу привод менять? Как я уже писал под рукой нет запчастей, ждать долго, не хотелось бы в забор уеб***сья )
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 18:09
Еще раз советую предварительно посмотреть механику, на предмет как штатно она отрабатывает и нет ли там лишних деталей :-) . Если ок, значит лазер.
Привод в сборе есть смысл заказывать если сломаны детали механизма и нет донора.
ЗЫ:
шлейфы надеюсь проверил, часто бывают испорчены кривыми ручками...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 09:10
alekst07 писал(а):
Еще раз советую предварительно посмотреть механику, на предмет как штатно она отрабатывает и нет ли там лишних деталей . Если ок, значит лазер.
ЗЫ:
Механика в норме, лишних предметов нет, шлейфы прозвонил. Буду тогда головку заказывать. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 13:36
Решили проблему? Если да то как
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 14:31
Решили проблему? Напишите пожалуйста, в чем была причина
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:51
Ой с фатками проще. А вот с прохами....то еще мозгодерство, чтоб голову заменить все кишки вытащить надо. Если механика в норме и не читает, то в 99% виновник голова. Заменить и проверить. Шлейфы обычно если визуально в норме, и нет окиси или не заливали и не выдерали , то виновники не они.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 04:07
сони хитрые, главная линза лазера пластиковая, мутнеет со временем. только замена головы в сборе
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:45
если не помогает чистка линз и зеркал(актуально для кальянщиков), то Меняйте привод в сборе и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 18:10
Шлейф другой подкидывали???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 23:57
Ну интересно же, чем закончилось, решилась проблема или нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 02:18
Я из 2024г. Сегодня разбирал привод, который не распознавал диски (приннимает и крутит), обнаружил пружинку маленькую черного цвета, оказывается это из маленькой черной шестерни, с помощью которого можно вынимать диск не разбирая консоль, в нее в эту шестернку вставляется пружинка и закрывается крышка привода Fat. Видимо, до меня разбирали консоль и она выпала и мешала чтению диска. Вот, изложил свою версию починки. (Вон по ссылке у человека такая же ситуация была: https://vk.com/wall-50031904_6756884)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro cuh-7208b. Не работает
Dark_Angel79
02 ноя 2022, 13:27
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты
[ На страницу: 1, 2 ]
Korsarchik
30
10952
04 авг 2024, 19:07
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation 4 PRO CUH-7208B синий огонь смерти, SPM LOG 0x3100
InjutkinAG
28 авг 2025, 16:55
InjutkinAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStaion 4 Pro CUH-7208B Belize 2 HDD key
InjutkinAG
11 сен 2025, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CUH-7208B Version:8.03
alekst07
31 май 2021, 19:30
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
