Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
bitport
Заголовок сообщения: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 30 янв 2021, 12:00 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Лабытнанги
Всем привет, принесли консоль с проблемой не читает диски.
Вставляешь диск, с минуту что-то делает, издаёт звуки непонятные и сообщает о том что не может распознать диск.
Разобрал, визуально всё на месте, на головке пара соринок, сдул воздухом. Ситуация не изменилась.
С такой проблемой раньше не сталкивался, подскажите какие варианты решения?
Заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск. |
MoneyBot
Irbor
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 30 янв 2021, 12:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
bitport писал(а): сдул воздухом ВЫ ватной палочкой протрите, возможно налет вот и не может считать инфу с диска
bitport
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 30 янв 2021, 13:16 |
| Я тут случайно |
Irbor писал(а): ВЫ ватной палочкой протрите, возможно налет вот и не может считать инфу с диска Как раз решил не трогать линзу чтобы не навредить, хорошо попробую. Спасибо.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 31 янв 2021, 10:42 |
bitport писал(а): Как раз решил не трогать линзу ну сразу видео ДВД вы никогда не делали)))
bitport
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 31 янв 2021, 13:27 |
| Я тут случайно |
Irbor писал(а): ну сразу видео ДВД вы никогда не делали))) Я забыл что это такое ) А если и просят отремонтировать открещиваюсь ) Протёр аккуратно линзу, без изменений. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- 77romantik77 писал(а): Я бы проверил шлейф привода пищалкой, как то приносили мне PS4 так там такая же проблема была как у вас. В итоге визуального осмотра все было ок, но как только начал проверять шлейф от привода на MB то обнаружил что есть обрыв. Обнаружился обрыв на месте где начинаются контактные группы на шлейфе Спасибо, проверю
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 31 янв 2021, 17:22 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80
Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
alekst07 писал(а): Если механика в порядке, подкинь рабочий лазер, если не пойдет, то потом уж и танцы с бубнами диагностика начинается "от розетки" обычно, зачем сразу лезть в дебри?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
bitport
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 01 фев 2021, 10:29 |
| Я тут случайно |
Прозвонил все шлейфы, всё хорошо. Есть какие то нюансы по замене привода? Я имею ввиду, конретный привод привязывается к плате или не суть? alekst07 писал(а): Если механика в порядке, подкинь рабочий лазер, если не пойдет, то потом уж и танцы с бубнами
Нет запчастей в наличии и в ближайшей окружности. Заказывать только. Ну и попутно посоветуйте где купить?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 01 фев 2021, 10:37 |
bitport писал(а): Прозвонил все шлейфы, всё хорошо.
Есть какие то нюансы по замене привода? Я имею ввиду, конретный привод привязывается к плате или не суть? Привод к плате привязан, поэтому и говорят подкинь лазер
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 01 фев 2021, 13:42 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
77romantik77 писал(а): Привод к плате привязан, поэтому и говорят подкинь лазер чушь не несите, привязан только контроллер, а он на плате распаян. привод можно в сборе на прошке и слимках менять
bitport
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 01 фев 2021, 14:10 |
| Я тут случайно |
Delfin- писал(а): чушь не несите, привязан только контроллер, а он на плате распаян. привод можно в сборе на прошке и слимках менять Ну а по опыту что лучше головку или сразу привод менять? Как я уже писал под рукой нет запчастей, ждать долго, не хотелось бы в забор уеб***сья )
alekst07
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 03 фев 2021, 18:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 19:31 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 47 Откуда: Русский Сибиряк
bitport писал(а): Ну а по опыту что лучше головку или сразу привод менять? Как я уже писал под рукой нет запчастей, ждать долго, не хотелось бы в забор уеб***сья ) Еще раз советую предварительно посмотреть механику, на предмет как штатно она отрабатывает и нет ли там лишних деталей  . Если ок, значит лазер. Привод в сборе есть смысл заказывать если сломаны детали механизма и нет донора. ЗЫ: шлейфы надеюсь проверил, часто бывают испорчены кривыми ручками...
bitport
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 04 фев 2021, 09:10 |
| Я тут случайно |
alekst07 писал(а): Еще раз советую предварительно посмотреть механику, на предмет как штатно она отрабатывает и нет ли там лишних деталей . Если ок, значит лазер. Привод в сборе есть смысл заказывать если сломаны детали механизма и нет донора.
Механика в норме, лишних предметов нет, шлейфы прозвонил. Буду тогда головку заказывать. Спасибо всем за помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск. |
MoneyBot
djonnyb
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.  Добавлено: 18 дек 2024, 02:18 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Komi
Я из 2024г. Сегодня разбирал привод, который не распознавал диски (приннимает и крутит), обнаружил пружинку маленькую черного цвета, оказывается это из маленькой черной шестерни, с помощью которого можно вынимать диск не разбирая консоль, в нее в эту шестернку вставляется пружинка и закрывается крышка привода Fat. Видимо, до меня разбирали консоль и она выпала и мешала чтению диска. Вот, изложил свою версию починки. (Вон по ссылке у человека такая же ситуация была: https://vk.com/wall-50031904_6756884)
