Текущее время: 14 ноя 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 16:43
Доброго всем времени суток. Принесли в ремонт Lenovo T410 материнка 48.4fz10.031 с дефектом "не включается". Плата в идеальном состоянии, не залитая, не ударенная - просто вырубился и все. 20V по плате не расходятся. По замерам имеется следующее: на затворе Q9 17,5В, транзистор закрыт. DCIN_PWR20_F по плате расходятся, на 5 (ACDET) ноге BQ24741 - 2,5V, на 28(PVCC) 20V. Уровни PWRSHUTDOWN и DISCHARGE2 ожидаемо 0v. На базе Q51 14V. Проверил заменой на заведомо исправные Q107 Q51 Q9 (последний заменил на FDMC4435BZ, родного нет). Ничего не изменилось. VINT20 нет, дежурок и прочих питаний тоже нет. Q79 на прозвон живой. Стоит 2SK3541, таких нет в хозяйстве, чем его можно заменить? 2N7002 пойдет, интересно? Он правда, больше по размеру... В общем, по-моему я в "трех соснах" заблудился... Гуру, подскажите, если не затруднит, на что еще внимание обратить? Заранее спасибо.
P.S. Схему использую Lenovo-IBM NOZOMI-1 EXT 512MB SOVP LOGIC (NZM1E-8) 09A64 REV 8.0 (7.03) - Lenovo ThinkPad T410
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:05
леново обычно использует ЗУ в которых не только + и - ....
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:02
И?... Схему-то аппарата посмотреть удосужились? Какое отношение ACDC_ID имеет к входному транзистору? Или написать - лишь бы написать хоть что-то?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:26
Прямое. Есть платы которые без ACDC_ID не имеют реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:34
Может вам посмотреть в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 15:23
Да причем тут реакция на кнопку... До этого еще далеко... Прочитайте внимательно мой первый пост: не расходится по плате 20 вольт, закрыт первый (входной) полевик. Питаний нет никаких, потому что ничего не запитано, нет напряжения ни на дежурке, ни на U4. Однако, частично запитан U61 (питается от VREGIN20, оно берется до входного полевика). BD41760KVT (U61) транслирует сигнал -SHUTDOWN (16 pin) в сигнал -PWRSHUTDOWN (46pin) В первую секунду после подключения питания на 16 ноге (и на 46) появляется 1,5v, затем пропадает сразу. Подпорка на этот сигнал должна подаваться с VCC3SW через резистор 33 кОм, но само это напряжение не появляется. А сам сигнал -SHUTDOWN формируется из -THRM (который берется из Q4) транзистором q59, управляемым, в свою очередь, сигналом BPWRGD. При этом, U4 питается от VCC3M, которое растет из дежурки. А дежурки нет! Это, если я правильно понял схему.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
BU77700KVT и H8S2112 не запитаны. Они питаются от VCC3SW (дежурка, которой нет). А питается она от VINT20, которое должно быть после первого полевика (который закрыт, что и есть сутью проблемы, озвученной в этой теме).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 16:23
VINT20 нет
Какое здесь сопротивление отн. массы?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:03
1,5 МОм. Это все было измерено прежде всего...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:35
Ремонтировал другой ноутбук (залитик). Всё прочистил, пропаял. Сигнал ACOK - 0в. Делал замеры на чарджере. А зря.
Подал питание на B+ и..... LDO по нулям. Оказалась дорожка VIN прогнила под ШИМ дежурки.
Подайте на VINT20 - 20в(1А) и проверьте что выдаст дежурка.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 20:03
Тоже хотел так сделать с самого начала, да боязно. Вдруг полевик где-то "течет", так и до бабаха недалеко... А не хотелось бы... Ну да попробую все же...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:56
Виновником оказался все же BD41760KVT (U61). Нашел донорскую плату, переставил с нее - плата ожила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t410 (09a33-3 48.4fz10.031) автостарт, циклическая перезагрузка
seregapplk
26 янв 2018, 10:56
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T410 (09A21-3 48.4FZ05.031) пропадает звук,CX20585-11Z
apollo
29 июн 2020, 19:08
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T410 (48.4fz01.031) Не открываются входные ключи от бп
bodyfier
17
4589
27 фев 2021, 16:31
bodyfier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T410 (Wistron NZM1I-8, 09А21-3 (48.4FZ22.031)) Не включается
elektronikas.remonts
24 сен 2021, 09:24
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич
Zoomer-ok
3781
22 окт 2017, 12:24
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Levon, vital_d77 и гости: 98
