Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается Добавлено: 30 янв 2021, 17:43 |
Сообщения: 189 Откуда: Луганск
Доброго всем времени суток. Принесли в ремонт Lenovo T410 материнка 48.4fz10.031 с дефектом "не включается". Плата в идеальном состоянии, не залитая, не ударенная - просто вырубился и все. 20V по плате не расходятся. По замерам имеется следующее: на затворе Q9 17,5В, транзистор закрыт. DCIN_PWR20_F по плате расходятся, на 5 (ACDET) ноге BQ24741 - 2,5V, на 28(PVCC) 20V. Уровни PWRSHUTDOWN и DISCHARGE2 ожидаемо 0v. На базе Q51 14V. Проверил заменой на заведомо исправные Q107 Q51 Q9 (последний заменил на FDMC4435BZ, родного нет). Ничего не изменилось. VINT20 нет, дежурок и прочих питаний тоже нет. Q79 на прозвон живой. Стоит 2SK3541, таких нет в хозяйстве, чем его можно заменить? 2N7002 пойдет, интересно? Он правда, больше по размеру... В общем, по-моему я в "трех соснах" заблудился... Гуру, подскажите, если не затруднит, на что еще внимание обратить? Заранее спасибо. P.S. Схему использую Lenovo-IBM NOZOMI-1 EXT 512MB SOVP LOGIC (NZM1E-8) 09A64 REV 8.0 (7.03) - Lenovo ThinkPad T410
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается Добавлено: 31 янв 2021, 15:02 |
Евгений18 писал(а): леново обычно использует ЗУ в которых не только + и - ....
И?... Схему-то аппарата посмотреть удосужились? Какое отношение ACDC_ID имеет к входному транзистору? Или написать - лишь бы написать хоть что-то?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается Добавлено: 31 янв 2021, 15:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
ЕвгенийMGV писал(а): Какое отношение ACDC_ID имеет к входному транзистору? Или написать - лишь бы написать хоть что-то? Прямое. Есть платы которые без ACDC_ID не имеют реакции на кнопку.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается Добавлено: 31 янв 2021, 16:23 |
leopold1112 писал(а): Прямое. Есть платы которые без ACDC_ID не имеют реакции на кнопку. Да причем тут реакция на кнопку... До этого еще далеко... Прочитайте внимательно мой первый пост: не расходится по плате 20 вольт, закрыт первый (входной) полевик. Питаний нет никаких, потому что ничего не запитано, нет напряжения ни на дежурке, ни на U4. Однако, частично запитан U61 (питается от VREGIN20, оно берется до входного полевика). BD41760KVT (U61) транслирует сигнал -SHUTDOWN (16 pin) в сигнал -PWRSHUTDOWN (46pin) В первую секунду после подключения питания на 16 ноге (и на 46) появляется 1,5v, затем пропадает сразу. Подпорка на этот сигнал должна подаваться с VCC3SW через резистор 33 кОм, но само это напряжение не появляется. А сам сигнал -SHUTDOWN формируется из -THRM (который берется из Q4) транзистором q59, управляемым, в свою очередь, сигналом BPWRGD. При этом, U4 питается от VCC3M, которое растет из дежурки. А дежурки нет! Это, если я правильно понял схему. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- FLEET писал(а): Может вам посмотреть в сторону мульта.
BU77700KVT и H8S2112 не запитаны. Они питаются от VCC3SW (дежурка, которой нет). А питается она от VINT20, которое должно быть после первого полевика (который закрыт, что и есть сутью проблемы, озвученной в этой теме).
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается Добавлено: 31 янв 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
ЕвгенийMGV писал(а): VINT20 нет Какое здесь сопротивление отн. массы?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается Добавлено: 31 янв 2021, 18:03 |
Евгений18 писал(а): Какое здесь сопротивление отн. массы?
1,5 МОм. Это все было измерено прежде всего...
